Författare Ämne: Uppvärmning av poolen.  (läst 8613 gånger)
Utloggad danianna
« skrivet: oktober 23, 2005, 22:43:45:45 »
Undrar lite angående uppvärmning av vår pool. Vi har en IVT jordvärmepump 9kw. Pollen är en storpool från J & F Fritid med tillhörande pump. Kan man på något sätt värma poolen med vår värmepump? Isåfall hur?, är principen samma som med golvvärme?
Om inte det fungerar, vad behöver man då för att värma "badbaljan"  ;D
Tacksam för hjälp / svar.
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
Re:Uppvärmning av poolen.
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2005, 12:28:15:15 »
Man behöver en pool-värmeväxlare och någon slags styrenhet till värmepumpen.
Principen är att istället för att cirkulera det varma vattnet i golvslingorna så kör du vattnet genom en växlare där utbytet sker med poolvattnet.
Vi har en bergvärmepump som vi använder för att värma poolen, och det bör gå lika bra någon annan slags värmepump.
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Danielc
Danielc
« Svar #2 skrivet: oktober 25, 2005, 21:22:35:35 »
 :D
vi sitter på nästan samma fenomen... hör med din VP-leverantör så löser det sig snart!
har ni satt poolen ovanpå slingorna i marken? har ni i så fall lagt styrolit eller liknande under poolen så jordvärmen inte drar värme FRÅN poolen istället för att ge???
