Författare Ämne: Bottenisolering igen  (läst 8086 gånger)
Utloggad christian
« skrivet: september 22, 2007, 22:10:08:08 »
Hej Alla, <antman>
Har diskuterat isolering med er tidigare vilket har hjälpt mig framåt. Följde upp ett tips att jobba med Dorocell - tack Perra O0 . Detta ledde till följande förslag på isoleringslösning för poolbotten.
40mm DC300 (ska enl uppgift motsvara XPS 400 till 500 i hårdhet, DC80 som försäljaren först rekommenderade sade han att de lägger under bottenplattan på hus och ska inte sjunka ihop mer än några mm och detta skulle ta många år men jag valde 300:an som var marginellt dyrare men mycket hårdare). Sedan kommer själva knorren: på isoleringen lägger jag en 2 mm ganska styv plasskiva - det är tänkt att den ska ta upp hälavtryck o andra belastningsstötar som kan ge märken i frigoliten. Plastskivan tejpas m (silver?)tejp för att hållas på plats. Därefter filtmatta följt av liner.
Vet inte om jag är först ut med denna lösning - om inte kanske det finns erfarenheter att ta del av? >rulla<
christian
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Bottenisolering igen
« Svar #1 skrivet: september 24, 2007, 08:24:36:36 »
Hej !
Det låter som en lysande idé.  O0
Jag hade gärna gjort detsamma men kunde inte få fatt i plast-skivorna till en vettig peng.
Men ska du använda 2 mm plast (plexityp ??) så behöver du knappast så hård skiva som 400/500. Jag tror att 200 klarar sig utmärkt med din lösning.  :)
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad nippon
« Svar #2 skrivet: september 27, 2007, 20:31:09:09 »
Ja, blir inte det en bra botten bra så blir ingen!
