Författare Ämne: Kan man lyfta på linern för att fixa till under ?  (läst 7238 gånger)
Utloggad imtkjlu
  • Glad pool ägare...
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: september 21, 2007, 14:12:55:55 »
Dvs hur får man tillbaka den på samma ställe.
Ska man tu ur den utan att montera ur skimmer å inlopp ?
å bara vika upp den ?
Men får man då tillbaka limern utan massa veck ?
Kjell
Pool: Lomart 15*30 (oval 9.22*4.50)
Uppvärmd med 18m2 solpaneler
Utloggad Pea
SV: Kan man lyfta på linern för att fixa till under ?
« Svar #1 skrivet: september 21, 2007, 17:37:01:01 »
jag hade nog lyft bort så lite som möjligt, om du kan låta den sitta kvar ex på hela den gavel där skimmer å utlopp är så är det nog inga problem att få tillbaka den i samma läge.
men framförallt så hade jag väntat till nästa sommar när det är varmt ute.
