Författare Ämne: Stenkista  (läst 8617 gånger)
Utloggad ChristianB
Stenkista
« skrivet: september 19, 2007, 20:50:22:22 »
Hej ska gräva stenkista som backspolning från filter mm kommer ut i,  hur nära kan man lägga den från borrad brunn någon som vet?
Utloggad Janne
SV: Stenkista
« Svar #1 skrivet: september 20, 2007, 10:04:31:31 »
Jag kan inte svara på hur nära den skall vara.
Men tror du att stenkista kan ta imot så mycket vatten på en så kort stund, vid backspoolning?
Stenkista brukar man ju använda för dränering....
//Janne
Utloggad aromata
SV: Stenkista
« Svar #2 skrivet: september 20, 2007, 12:07:45:45 »
Har du inte en väldigt liten trädgård är det enklast att backspola ut på gräsmattan eller i någon rabatt. Du får områdets frodigaste trädgård!
Utloggad Janne
SV: Stenkista
« Svar #3 skrivet: september 20, 2007, 13:26:40:40 »
Jag provade på min förra trädgård "900 kvm" och backspola ut på gräsmattan.
Men jag tyckte att det blev väldigt mycket vatten på en gång.
Lite för frodigt för mej.  ;)
//Janne
Utloggad ChristianB
SV: Stenkista
« Svar #4 skrivet: september 20, 2007, 20:27:49:49 »
Tack för svaren. Jag hoppas att stenkistan ska svälja allt vatten.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Stenkista
« Svar #5 skrivet: september 21, 2007, 09:24:03:03 »
Hej !
Upptagningsområdet för din borrade brunn är ungefär lika stort i radie som djupet.
Dvs 90 m brunn = inom 90m är det risk att vattnet rinner tillbaka ner i brunnen.
Har du däremot en lutande tomt ändras tillflödesområdet kraftigt uppåt från hålet.
Hoppas detta är förståeligt ?
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
