Författare Ämne: Nyfylld pool  (läst 4998 gånger)
Utloggad dansis
Nyfylld pool
« skrivet: september 16, 2007, 15:24:22:22 »
Jag har inköpt en ovanmarkspool som jag håller på och arbetar med. Jag fyllde på vatten ca 110 cm för ett par veckor sedan och efter det
har arbetet stått still av många orsaker. Började tänka att fortsätta till våren med att ansluta lampor och breddavlopp pump och sandfilter och inrikta hösten till att gjuta stolpar till trätrallen. Vattnet i poolen har nu fått en grön färg! Det jag undrar är om någon kan hjälpa mig med vad och hur jag kan göra?
Tacksam för svar! :
mvh Christer
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
SV: Nyfylld pool
« Svar #1 skrivet: september 18, 2007, 06:17:27:27 »
Det gröna är alger! Chockklorera, dammsug och filtrera! Se till att kolla värdena med jämna mellanrum, kolla så att cl, ph och alkanitet är inom gränsvärdena - fixa till om de inte är det!
Utloggad dansis
SV: Nyfylld pool
« Svar #2 skrivet: september 18, 2007, 18:37:44:44 »
Hej och tack för hjälpen!
Men det som är viktigast för mig i dagsläget är om jag kan
vänta till i vår med att tillföra klor och chockklorera? Långt kvar till att kunna starta upp systemet med pump och filter i dagsläget.
eller finns det andra tips utan att starta systemet?
mvh Christer
Utloggad Janne
SV: Nyfylld pool
« Svar #3 skrivet: september 18, 2007, 19:19:56:56 »
Jag tycker att du skall starta pumpen och få cirukulation i vattnet.
Sedan chock poolen.
Vänta inte tills våren med kemi.
//Janne
« Senast ändrad: september 19, 2007, 08:02:37:37 av Janne »
SV: Nyfylld pool
« Svar #4 skrivet: september 18, 2007, 20:00:42:42 »
Är det långt kvar till filter och pump så blir det kanske enklast att tömma poolen, och sen skura ur den och börja om till våren.
/ Housedad
Utloggad dansis
SV: Nyfylld pool
« Svar #5 skrivet: september 19, 2007, 21:33:43:43 »
Hej och tack för svaren!
Jag har inte påbörjat arbetet med pump och filter så det kanske är lättare att tömma poolen. Efter jag tömt ur
poolen vad gör jag då? kan poolen stå tom i vinter eller kan jag göra något annat?
hälsningar Christer
