Författare Ämne: vintertäckning - frigolit?  (läst 17929 gånger)
Utloggad mangs
« skrivet: oktober 18, 2005, 13:42:59:59 »
Köpte ett hus i vintras och har inte kunnat använda poolen pga läckage mm mm  :(. Nu verkar det dock som om läckan är lagad lagom till vintersäsongen. ;) Poolen är gjuten med mosaik istället för liner. För att undvika att mosaiken lossnar pga issprängningar (vilket hänt tidigare pga den tidigare ägaren kört med helt tom pool under vinterhalvåret  >:(  )så hade vi tänkt köra med fylld pool och sedan någon typ av vintertäcke. Poolen befinner sig i Skåne så det lär inte bli tal om några större mängder snö och förhoppningsvis bara några få minusgrader. Vi hade tänkt som så att vi bygger ett regelverk runt och över poolen och sedan täcker hela poolen 4*6m med frigolitskivor i tjockleken 7-10cm. Sedan täcka allting med någon presenning eller liknande. Någon som har någon bättre idé?
Jag är inte intresserad av att lägga ut alltför mycket mer pengar då jag redan lagt ner massor på poolen utan att få bada en enda gång.
Jag har hört att vissa lagt frigoliten direkt på vattenytan? Detta skulle ju i så fall var betydligt enklare. Hur funkar det med isoleringen då? I andra fallet kommer det ju vara ett lager med ca 15 cm luft mellan vattnet och frigoliten.
Tack på förhand!
« Senast ändrad: oktober 18, 2005, 13:45:03:03 av mangs »
Re:vintertäckning - frigolit?
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2005, 14:34:47:47 »
Jag kan väl inte så väldigt mycket om täckning med frigolit, men jag tycker det låter bra som du tänker göra!
Glömde säga att du har väl t ex. plastdunkar, fyllde till en tredje del med sand flytande i poolen, som tar emot isens expansion? Is tar mer plats än vatten!
« Senast ändrad: oktober 18, 2005, 14:39:43:43 av Fia »
Utloggad Omara
« Svar #2 skrivet: november 04, 2005, 15:46:02:02 »
Har du bottenventil på poolen?
I så fall kan du låta poolen frysa till lite grann och sedan pumpa ut lite vatten så har du fått ett isolerande vaccum skickt.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: november 04, 2005, 20:15:11:11 »
Isen får nog vara ganska tjock för att inte gå sönder när man sänker nivån under isen, sen kommer hela istyngden att belasta väggarna, jag tycker det låter som en dålig idé!
Men någon har kanske provat och kan delge oss resultet?
Har ingen pool längre!!
Utloggad Omara
« Svar #4 skrivet: november 07, 2005, 09:23:24:24 »
Det är ju en gjuten pool. Jag kan inte förstå hur det skulle kunna bli några problem om den är byggd på rätt sätt.
