Författare Ämne: VVX:a pool pá vintern?  (läst 12517 gånger)
Utloggad tomik
« skrivet: september 14, 2007, 11:13:08:08 »
Jag som har tur att bo pá värmare breddgrader undrar om jag kan värmeväxla poolen pá vintern och ta värme ur den istället? Lite ta frán de rika och ge till de fattiga.
Har en Thermia Duo 16 installerad, 195m borra. Poolen är pá 75m3. Eftersom jag kör kyla pá sommaren kör jag ut returvärmen i poolen sá jag inte värmer borrhálet för mycket.
Borde det inte gá att vvx:a tillbaka pá vintern?
Utloggad tomik
SV: VVX:a pool pá vintern?
« Svar #1 skrivet: september 18, 2007, 10:35:18:18 »
 :'( är det ingen som har erfarenhet av hur man använder en akvifär, som t.ex. en pool?
Poolen är fylld hela áret och ligger pá ca: 8 grader pá vintern, ca: 55m3.
Eller sláss jag mot regel nr:2, att värme aldrig gár frán kallt till varmt, inte ens med en värmeväxlare?
Utloggad tomik
« Svar #2 skrivet: september 18, 2007, 12:13:50:50 »
Slarvfel, poolen är pá 55m3 och inget annat. Har förstátt att det gár att ta ur ner till +2 grader sedan är det stopp pga frysrisken. En grundvatten värmeväxlare borde ju funka?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: september 18, 2007, 20:31:31:31 »
Hur varmt hål har du egentligen, kan du inte köra ner frikylan i berget kan du väl inte värma brinen med 8 graders poolvatten! VP börjar ju inte "knorra" innan brinetempen kommer mot 20 grader!
eller har jag missat nå't  <hmm>
Jag har i.o.f s ingen erfarenhet av akvifärer, men det kan ju inte vara några problem att växla poolvärmen till brinen! om poolen är varmare än berget!
Frågan är bara om det ger någon effekt, du lär ju pumpa in poolvattnet till en vxl, den pumpen drar ju ström som du måste vinna i ökad COP för att räkna hem projektet!
Sen är väl frågan hur mycket/länge du kan ta värme från poolen innan den är kallare än berget...men det är ju kul med projekt!
Har ingen pool längre!!
Utloggad tomik
« Svar #4 skrivet: september 19, 2007, 14:21:47:47 »
Jag blandade nog ihop äpplen med päron lite  ::)
Min tanke var om man kunde ersätta ett borrhál med en akvifär, alltsá poolen, och köra genom en grundvattenvärmeväxlare. Hittar inget bra beräkningsprogram.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: september 19, 2007, 23:24:33:33 »
Helt oventenskapligt/spontant så låter 8 grader och 55 m3 som ganska lite energi att värma hus med.
Prova med att ställa frågan i detta forum: http://www.varmepumpsforum.com där finns det medlemmar som kan "allt" om energiförflyttning!
« Svar #6 skrivet: september 20, 2007, 18:15:43:43 »
8 grader 55 M3 --> 8*1,17 = 9,36 kwh teoretiskt max vad man kan få ut av avttnet ner till fryspunkten.
Sen är det ju förluster i vvx och en VP som har COP uträknat med avseende på el-input det blir lite råddigt att räkna.
Men antag att effekten som behövs för att värma ett hus är 10 kW så tar det ju slut ganska snabbt.....
Frågan är om det är värt besväret.
/ Housedad
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
« Svar #7 skrivet: september 21, 2007, 18:51:57:57 »
8 grader 55 M3 --> 8*1,17 = 9,36 kwh teoretiskt max vad man kan få ut av vattnet ner till fryspunkten.
Detta ger ju enligt din beräkning 9,36kWh/m3.
Summa 55x9,36=514kWh
-vilket värmer huset kanske 1 månad. Inte fy skam?
Men jag tror det kostar mer än det smakar att utvinna värmen så därför är det nog ej lönt?
Innomhus pool Miami-pool Njurformad. Uppvärmning med VP men planerad solfångare på garagetak i öster.
Utloggad tomik
« Svar #8 skrivet: september 26, 2007, 10:34:41:41 »
8 grader 55 M3 --> 8*1,17 = 9,36 kwh ner till fryspunkt
Varifrán kom parametern 1,17? och hur räknade du?
Utloggad pool janne
  • El konstruktör
  • Antal inlägg: 29
  • /Janne
« Svar #9 skrivet: september 26, 2007, 21:45:41:41 »
Min enkla beräkning är att det kostar ca 1,2kWh att värma 1m3 1 grader. Om man då värmer nu enklare Omvänt blir ger det att vattnet innehåller denna värme som då ev kan återvinnas om man sänker temp på 1m2 med 1 grader.
Alltså ca 55 ggr detta ger 55x1,2x8=528kWh  värme finns kan maximalt utvinnas i 55m3 vatten om det sänks med 8gr. Detta är endast approxomativt men det bevisar tidigare påstående.
Mer exakt så gå då in via Internet.
Hur mycket energi behövs för att värma vatten?
Hur mycket energi går det åt för att värma 1 liter vatten 1 grad?
Det går åt 4,17 kJ=1,16 Wh för att värma en liter vatten en grad.
kJ står för kilojoule dvs 1000 joule.
