Författare Ämne: Sköta sin pool?  (läst 4585 gånger)
Utloggad Ellinore
Sköta sin pool?
« skrivet: september 09, 2007, 17:47:21:21 »
Vi köpte hus förra sommaren och fick en pool på köpet, till min stora lycka  ;D En Trans-Mekano 1848. Den är 5,5m diameter och volym på ca 25.000 l och rengörs med klor och sandfilter. Men jag har inte riktigt lyckats få den bra denna sommar. Varenda gång det har varit en gnutta sol o man tänkt bada så har poolen varit grön och full med alger!!! Då har jag chocklorat den och när vattnet är ok igen har det börjat regna.... Å så har vi hållt på hela sommaren!
Har använt mig av klor från Saniklar, dels MAXI 2000 och dels daytabs som chocklorering när klorhalten har sjunkit till noll. Reningen har stått igång ca 10 h/dag och jag har dammsugit ungefär en gång i veckan.
Hur ska jag göra för att vattnet ska vara fint hela tiden, och inte drabbas av alger, grönt vatten och en massa smuts i botten?
SV: Sköta sin pool?
« Svar #1 skrivet: september 09, 2007, 18:47:08:08 »
Hej o välkommen. :)
Ligger Pht stabilt o alkaliniteten bra?
Har du pucken i en klorfördelare (flyter på ytan) eller direkt i skimmer?
Utloggad Ellinore
SV: Sköta sin pool?
« Svar #2 skrivet: september 13, 2007, 19:50:33:33 »
ph:t är ok i ca en vecka efter en chockklorering, sen börjar det dala o då kommer algerna. Lägger ca 30 st daytabs i en korg när jag chockar den, som får flyta runt tills de har löst upp. Samt lägger långtidsverkande puckar i en behållare vid pumpen.
Men i o med det dåliga vädret i sommar har jag inte haft hundra koll på ph-värdet hela tiden, men har upplevt det som att det itne ligger stabilt utan behöver chockas igång hela tiden. Har uppfattat det som att man i princip bara ska behöva köra med långtidsverkande puckar o bara någon enstaka gång behöva chocka poolen.
SV: Sköta sin pool?
« Svar #3 skrivet: september 13, 2007, 22:23:10:10 »
Om du lägger de långtidsverkande puckarna i skimmern, där pumpen suger vatten, så tycker jag det är skumt att den inte klara av att hålla klornivån jämn. Lägger du i en ny direkt när den gamla tagit slut?
Vilket typ av poolskydd har du, är det tätt eller kan kloret dunsta snabbt?
Kanske ska testa ett annat märke på klorpuckarna?
Hos mig fungerar det precis som du uppfattat det. Klorpuckar o chock/flockningsmedel vid behov.
Chockklor höjer Ph-värdet o långverkansklor sänker det med tiden så man bör hålla koll på det!
