Författare Ämne: Injustering bypass / mätning av flöde  (läst 4182 gånger)
Utloggad Krokodilen
« skrivet: september 08, 2007, 09:13:31:31 »
Har en värmepump (Gullberg Jansson / Svenska Poolfabriken) där jag inte blir klok på hur man skall få till flödet korrekt, mätaren som sitter på pumpen är helt värdelös i fråga om injustering då den knappt ändras oavsett hur man ställer bypass. Hur har ni andra jort för att få ett korrekt flöde genom pumpen?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Injustering bypass / mätning av flöde
« Svar #1 skrivet: september 08, 2007, 10:37:01:01 »
Hej igen Krokodilen!
Nu ser jag att du kör med bipass.
Läste någon stans, om du söker på gullberg och jansson som nu troligtvis är samma pump
så säger man att mätaren på framsidan mäter trycket inte flödemängden
jag såg det när jag flyttade pumpen från Norr till Syd om Huset.
Slangarna gick högre tidigare och går nu ut lägre i förrådet därav sjönk trycket på mätaren.
saludos carlos
