Författare Ämne: rymdfolie.....eller betongftäckmatta?  (läst 9916 gånger)
Utloggad christian
« skrivet: september 07, 2007, 19:29:31:31 »
Hej igen,
Fick rådet att satsa på rymdfolie som isolering på sidoväggarna, var själv inne på betongtäckmatta men kollade rymdfolien på nätet (http://www.wiedland.se/thr/) o den såg ju definitivt lättarbetad ut med egenskaper överlägsen andra isoleringsmaterial och dessutom inte alltför dyr.
Är lite sugen på att prova rymdfolien men ville gärna checka av med Forumet om det finns erfarenheter, dvs sympunkter, råd och dåd är välkomna!  O0
christian
Utloggad Pea
SV: rymdfolie.....eller betongftäckmatta?
« Svar #1 skrivet: september 08, 2007, 10:49:17:17 »
rymdfolien funkar kanon, kan absolut rekomenderas till en ovanmarkare.
Utloggad christian
« Svar #2 skrivet: september 08, 2007, 12:09:40:40 »
fast jag planerar ju en markpool - skulle kanske sagt det från början
christian
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: september 08, 2007, 14:55:51:51 »
Betongtäckmattan fungerar inte bra till att isolera sidorna med. För dåligt lambdavärde och även för tunn. Den fungerar som en underlagsmatta direkt under linern för att skydda den och även att hjälpa till med att dölja isoleringskarvar.
Om du skall återfylla så skulle jag använda vanlig isolering som man har till grunden 30mm S80 klass (25-30kr/m2). Den är inga problem att skära i den. Får dessutom tag i den överallt.
/ronson
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #4 skrivet: september 08, 2007, 17:58:43:43 »
Jag har lindat rymdfolie runt alla mina rör som går från pumprum till pool. Gjorde ett stort paket av alla vattenrör som jag lindade folien runt. Vet inte vilken effekt det ger men det var lätt att isolera iallafall.
Följ mitt bygge!
Utloggad christian
« Svar #5 skrivet: september 08, 2007, 19:03:50:50 »
Jo, frigolit är säker bra, o det kanske blir det till slut i alla fall, men eftersom det handlar om en njurformad markpool så tyckte jag det var värt att kolla om det fanns andra mer lättformade och böjbara isolermaterial än styva frigolitskivor.
christian
