Författare Ämne: Hur "vintrar" man en pool med träsarg???  (läst 10965 gånger)
Utloggad m.pean
« skrivet: september 06, 2007, 19:55:32:32 »
Tror ni att man måste tömma min pool med träsarg över vinter´n??
Tänkte att den kanske fryser sönder annars??
SV: Hur "vintrar" man en pool med träsarg???
« Svar #1 skrivet: september 06, 2007, 20:23:31:31 »
Nej det tror jag inte. Töm så vatten nivån kommer under in o utlopp, lägg sen i plastdunkar, 2-3 st, tillhälften/en tredje del fyllda med sand så de kommer under ytan. Halva dunken bör vara under ytan så när isen expanderar så trycker den ihop dunken istället för att belasta ramen.
Utloggad m.pean
« Svar #2 skrivet: september 07, 2007, 08:06:09:09 »
Ok..ska testa det
Är det 25 liters dunkar alla snackar om?
Ska korken vara på/av?
« Svar #3 skrivet: september 07, 2007, 21:04:06:06 »
Vi slänger i fem st. 5 liters dunkar o har ca: 30 kubik vatten. Korken ska vara på så att dunken flyter på ytan. Lite ovanför o lite under ytan.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #4 skrivet: oktober 17, 2007, 18:32:46:46 »
Tack för tipset Fia!, skall göra det nu till helgen.
En annan sak hur mkt skall man chock-klorera poolen?
Vidare hur gör man med snö och vatten som fryser ovapå presseningen? Skall man bygga upp den som sluttande tak?? Verkar jobbigt!
/Poolnisse 8)
poolnisse :)
« Svar #5 skrivet: oktober 17, 2007, 19:54:12:12 »
Har du möjlighet så skaffa vinterplåtar som tål snötyngd. Har aldrig kört med enbart presenning så jag törs inte svara på det. <hmm>
Angående chockklorering - doseringen ska stå på burken men ca: 20gram per kubik.
« Senast ändrad: oktober 17, 2007, 19:59:13:13 av Fia »
