Författare Ämne: Betongbygget är igång!  (läst 8757 gånger)
Utloggad pooleraren
« skrivet: september 04, 2007, 20:04:40:40 »
JA då var bygget igång! Började inte riktigt smärtfritt grävaren hittade E-on kabel efter ca en timme men den klarade sig  :D men efter ca en kvart hade han grävt av en telekabel med arton ledare :o Nu började pumpen att slå, hörde efter med alla grannar om deras tele var ok och det var inga problem, men dagen efter fick jag höra att golfbanan som ligger en bit bort var utan tele  8) ooops. Skulle kanske gjort en utmätning! Men nu verkar allt lungt och grävaren räknar med att vara färdig imorgon, sen ska det börja byggas pool. Poolen som ska byggas är en betong pool:
4x8m
1,50m
200mm gjuten platta
gjuta "frigolit block"
mosaik liner
solfångare med automatik
mm
Utloggad maga05
SV: Betongbygget är igång!
« Svar #1 skrivet: september 04, 2007, 20:20:29:29 »
Lycka till!!!
Vad köper du för pump, filter samt pooldelar?
/maga
Utloggad pooleraren
« Svar #2 skrivet: september 04, 2007, 20:34:00:00 »
Kripsol
Utloggad nippon
« Svar #3 skrivet: september 04, 2007, 20:43:19:19 »
Ja du poolaren, du har lite jobb framför dig.
Du vet ju var du kan få hjälp om du kör fast i alla fall!
Lycka till!!
Utloggad pooleraren
« Svar #4 skrivet: september 04, 2007, 21:07:24:24 »
Har lusläst detta forum då jag själv tänkte bygga en kidney från Miami men det hela slutade med att jag lejde bort det mesta
« Senast ändrad: september 04, 2007, 21:18:27:27 av pooleraren »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #5 skrivet: september 05, 2007, 12:41:10:10 »
Det var ett klokt beslut, att leja bort alltså.
Men "allt lugnt"...
He-he.
Får du inte betala för avgrävningen av kabeln?
Har golfklubben inkommit med faktura för
missade bokningar??   ;D
Telia??
Eller tvinnade du ihop de 18 trådarna själv?
Utloggad pooleraren
« Svar #6 skrivet: september 05, 2007, 14:47:40:40 »
Ha ha ha nä golfbanan har inte hört av sig, men jag har ringt telia eftersom jag inte kunde tvinna ihop 18 trådar med fem blå, fem gula mm så där åker man nog på ett par lappar men så är det när man glömmer göra en utmätning  >ohno> (som är gratis)
