Författare Ämne: Vinterförvaring  (läst 5074 gånger)
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
Vinterförvaring
« skrivet: september 02, 2007, 12:43:37:37 »
Har en Intex ovanmarkspool på 14 m3 m. patronfilter som vi tänkt tömma och montera ner inför vintern och sätta upp till våren igen. Min fråga till er alla är hur ni gjort vid våruppstarten. Vad rengör man med innan man börjar fylla? Skurborste och vatten sliter väl lite väl mycket... Finns det speciella medel för detta? Vid förstagångsfyllning till våren, ska man då chockklorera?
SV: Vinterförvaring
« Svar #1 skrivet: september 08, 2007, 23:41:04:04 »
Om du rengör ordentligt på hösten o låter den torka väl, så är det enda du behöver göra att fylla på vatten, tillsätta klor o kolla så Ph´t ligger rätt sen är det bara att bada. Använder du kommunalt vatten så behöver du inte chocka den. Det vattnet dricker vi ju. :)
Utloggad Mica
SV: Vinterförvaring
« Svar #2 skrivet: september 09, 2007, 07:21:32:32 »
När vi hade en Intex så använde vi skurborste, svamp Ajax (eller liknande rengöringsmedel) och trädgårdsslangen vid vinterrengöringen. Vid våruppstarten är ju poolen ren (bortsett från lite damm eller annat skräp från garaget där den vinterförvarades) så då gjordes ingenting.
Det som förkortade livslängden på poolen var upp- och nedmonterandet. Det var alltid någon liten plint eller plastdel som gick sönder... :( Så efter tre års upp och nedmonterade blev det en "riktig" pool istället.
