Författare Ämne: Värmepumpens placering  (läst 13007 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« skrivet: september 01, 2007, 21:08:28:28 »
Hej, någon som vet!
För att erhålla den bästa verkningsgraden på VP skall den då placeras i Norr eller Söderläge?
Alltså varmt eller kallt?
saludos carlos
SV: Värmepumpens placering
« Svar #1 skrivet: september 02, 2007, 08:43:51:51 »
Antar att det är en luft/vatten, i så fall så varmt som möjligt. Vpn tar sin energi från luften = värme, desto varmare desto bättre.
/ Housedad
« Svar #2 skrivet: september 02, 2007, 08:57:07:07 »
hej Housedad!
Tackar så mycket för svaret, kanske hade det varit bättre om den hade kunnat placeras i norrläge då hade det varit möjligt att placera den utanför själva poolplatsen bakom ett plank för eventuella ojud.
Får pumpen på måndag från poolfabriken SPF-68 vertikal, den kanske inte lever så mycket
saludos Carlos <antman> <antman>
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: september 02, 2007, 09:01:59:59 »
Har du ikke lyd fra poolpumpen ved poolen så ville nok jeg ha valgt å plassre VP bak gjerde for å dempe dens støy.
« Svar #4 skrivet: september 02, 2007, 09:07:51:51 »
Hej Bidda!
Har poolpumpen inne i ett förråd så den hörs väldigt lite,
Är det mycket ljud från en VP, borde väl bli bättre med åren, denna är från 2007.
Normalt så dagens luft/luft väldigt tystgående.
Har en Sanyo sen 2006 som värmer huset och den går väldigt tyst.
saludos Carlos >rulla< <antman>
« Svar #5 skrivet: september 02, 2007, 19:14:19:19 »
Hej Carlos,
Känner inte till din blivande pump, har själv en Gullberg & Jansson från i våras, också vertikal. Den låter inte mycket tycker jag,
sen är allt relativt. Du har ju också funderingar på säsongen... OM du tror att det blir STORA temp skillnader mellan ditt norr läge och
alternativet (under "eldningssäsong") så har det betydelse, annars skulle jag placera pumpen där ljudet inte stör.
Hilsen
Housedad
« Svar #6 skrivet: september 02, 2007, 19:49:07:07 »
Hej igen housedad!
Jag var ju inne på det från början, men man vill ju ha bästa verkningsgraden.
Lästa också någonstans att solfolie räcker inte som täckning, bör vara riktig pressening,
kan man då ha solfolien under för då behöver man ju bara lyfta bort presseningen när solen tittar fram
om man inte skall bada förstås.
saludos carlos <sol> <antman>
« Svar #7 skrivet: september 03, 2007, 10:43:07:07 »
Press ovanpå solfolie har jag inte provat, de flesta har ju ngn form av säkerhetstäckning
som då kommer ovanför solfolien. Lagen säger min 90cm ej klättringbart "staket" eller motsvarande, annars krav på säkerhetstäckning. Skulle olyckan vara framme vill man ju ha
sitt på det torra. Själv har vi högt plank runt hela tomten så vi har bara
solfolie på poolen under säsongen. Tror inte att en press ovanpå är till stor hjälp, men som sagt
TROR...
/ Housedad
« Svar #8 skrivet: september 03, 2007, 16:47:04:04 »
Hej Housedad!
Till huset som vi flyttade in i för 1 mån sedan fanns för poolen 1 st vintertäckning (någon form av stark pressening, går litet längre ut över poolsargen)
 1 st grön pressening (mjuk, säkerhetstäckning) knäppes fast på poolsargen, den använde de som bodde här tidigare som allmänt överdrag.
Själv köpte jag direkt en solfolie (bubbel med silversida),
kanske för sent på året att använda denna.
När det gäller staketet så är vårat 90 cm högt men det går förmodligen att klättra på.
Pumpen vi köpte finns på svenska poolfabrikens hemsida
 http://www.svenskapoolfabriken.com/
välj sedan produkter samt värmepump
Går inte att kopiera hela länken.
Räknar med att den kommer imorgon med DHL sen kanske det blir inkopplingsproblem.
Saludos Carlos
 <sol>
« Svar #9 skrivet: september 06, 2007, 20:07:49:49 »
Hej igen alla poolare!
Kan meddela att VP:en kom igår, limning och inkoppling av rör samt el gjord nu går den för fullt
i testkörning
Började att placera den i norrläge men jag tror jag flyttar den i söderläge istället eftersom den går fantastisk
tyst, tror det är samma pump som Gullberg och Jonsson även om det står Svenska Poolfabriken på den.
Manualen som följde med har en bild på framsidan(reklamskylt) gullberg coh Jonsson.
Verkar ju lite konstigt när man på hemsidan hos SPF säger att arbetat fram en egen pump.
Skit samma startade på 17 grader kl 16.00 idag, vad tror ni det tar att få upp den i temp.
Skall man köra hela natten eller bara på dagarna när solen skiner eller är varmare
saludos carlos
