Författare Ämne: luftvärmepump utblås  (läst 5554 gånger)
Utloggad ozzy
  • Kan en del
  • Stad/land: skoghall
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: september 01, 2007, 15:44:27:27 »
 Hej !
 Nu har vi bestämt oss för en luftvärmepump onepac 1. Tanken var att placera den på balkongen ovanför pooldäcket. Det är lite trångt så istället för att placera den med utblåset längsmed balkongen funderar vi på att ställa upp den sä den blåser över räcket. Vet någon hur kalluften beter sej, sjunker den eller ? Hur stort avstånd i höjd bör den stå för att inte få ishavsvindar på sej ?
 ozzy
  • Antal inlägg: 5916
SV: luftvärmepump utblås
« Svar #1 skrivet: september 01, 2007, 18:16:50:50 »
Fläkten blåser oftast rakt ut eller nedåt, den kalla luften vill i alla fall nedåt så rakt framför några meter brukar man känna av kalldraget från 1 meters höjd och ned till marken.
Dessutom stör ljudet lite om du befinner dig inom ca 5 meter.
Utloggad ozzy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: september 01, 2007, 18:42:53:53 »
 Hej! Tack för det snabba svaret!!
 Om vi ställer den som vi tänkte från början,med utblåset längs med balkongen, (balkongen är 8m) åt ena sidan är det länsgående staketbrädor. Hur viktigt är avståndet till sidorna?
 ozzy
« Svar #3 skrivet: september 10, 2007, 11:46:33:33 »
Svårt att säga, men rent generell kan man väl säga att ju öppnare placering desto bättre.
Om luften som går genom värmepumpen recirkulerar så att temperaturen bli 5 grader lägre än omkringliggande uteluft (typ utetemp 20 grader och temp på luften som sugs in i värmepumpen 15 grader) så försämras verkningsgraden (COP) med ca 15%.
