Författare Ämne: vinter idé?  (läst 13323 gånger)
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
vinter idé?
« skrivet: augusti 31, 2007, 19:34:22:22 »
Hej alla poolare!
Vet ej om jag lagt detta på rätt ställe?
Mitt första inlägg och ett stort tack att forumet finns!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ni har kanske sett att jag varit iloggad en hel del på detta forum, måste nog tillstå att jag läst allt avseende pooler, det har varit fantastiskt bra att kunna läsa sig till mycket, skaffa sig erfarenheter genom andra, fått tips på vad som är bra och inte bra, helt fantasiskt.
Synd att jag inte gjort detta tidigare för då hade jag kunnat förlänga poolsäsongen till 12 mån/år eftersom vi bott i spanien de senaste 10 åren med pool(badsäsongen var där mars-nov utan uppvärmning samt minst 15 grader i snitt/dag och år i luften.
Vi anser oss nu ha gjort Spanien och i juli köpte jag och min fru ett hus i Sverige (Eskilstuna) nytt för oss var att huset hade en pool på tomten, gammal folkpool från 80 talet, verkar vara i gott skick fungerar perfekt med klart vatten och allt.
Har även kontrollerat allt ni sagt här på forumet och allt verkar vara som ni tycker att det skall
vara.
Poolen  är inte så stor 5,5 m rund och 1 m djup men den går att bada i, i spanien var vi ju bortskämda med  65 m3.
Systemet har polyesterfilter, 2 st solfångare vilka jag kopplade in för 5 veckor sedan, hittade dem i ett förråd, för att få denna pool att fungera har vi också investerat i solfolie men nu börjar det bli kallt i vattnet.
Ringde igår till Svenska poolfabriken och köpte en värmepump SPF-68 med vertikalfläkt,
Har ju läst här på forumet att det är det bästa samt att den tar fullflöde, tror att jag även fick en bypassslinga i köpet.
Räknar med att kunna koppla in denna i början på veckan och nu har jag en fråga till forumet
Hur länge kan man bada, när brukar ni stänga era pooler för vintern?
Var ligger riskerna, temperaturer?
Återkommer om det blir problem med inkopplingen
Saludos carlos
 <sol> <sol> <sol>
SV: vinter idé?
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2007, 19:42:26:26 »
Hej o välkommen.  :) Kul att du haft nytta av forumet.
Vi har redan beslutat att inte värma mer i år utan väntar på att det ska bli 10 grader så vi kan stänga för i år. Hur länge man värmer beror ju lite på var man bor o vilken uppvärmning man har tillgång till o för att inte tala om vädret! Så det varierar nog mycket.
SV: vinter idé?
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2007, 19:58:14:14 »
Tackar för svar!
Måste man vänta till 10 grader ?
Går det inte att stänga tidigare?
Bor inte vi på smma breddgrad?
saludos carlos
Utloggad Janne
SV: vinter idé?
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2007, 20:31:33:33 »
Jepp du skall vänta tills vattnet är nere i 10 grader, annars kan du få en massa alger i vattnet.
Algerna trivs inte i kallt vatten, under 10 grader.
//Janne
SV: vinter idé?
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2007, 20:51:43:43 »
 <sol>
Hej Janne!
Mycket bra information, nu förstår jag varför.
saludos carlos
  • Antal inlägg: 5917
SV: vinter idé?
« Svar #5 skrivet: september 01, 2007, 18:25:50:50 »
Vi bor i Piteå och har kört poolen som längst till den 21 september när sonen fyller år, riskerna med att köra länge är att det kan frysa i slangarna så man kan inte köra poolcirkulationen på timer utan måste köra den dygnet runt, i alla fall om det är risk för frost.
I princip finns det dock ingen gräns för hur länge du kan köra poolen (i alla fall om poolvärmepumpen klarar av att köras i minusgrader) utan det hänger nog mer på vad du är beredd att betala för uppvärmningen och om ni verkligen använder poolen även när det blivit kallt ute.
Välkommen till forumet och tack för berömmet.
SV: vinter idé?
« Svar #6 skrivet: september 01, 2007, 18:56:31:31 »
Tack Rickard det värmde!
menar du om pumpen står inne eller?
Vi bor ju i eskilstuna så det är ju några mil till piteå, har faktisk varit där sett havsbadet
och staden ni hade på den tiden (80) 1 rödlyse vid vikströms tv-handel
tror du det kan fungera med vårt poolparty
saludos carlos
SV: vinter idé?
« Svar #7 skrivet: september 10, 2007, 12:05:22:22 »
Hej igen, ursäkta att mitt svar dröjt.
Har talat med dem på poolfabriken om deras pump och de säger att den fungerar ned till -5 graders utetemp.
Som alla andra värmepumpar ger den lägre uteffekt ju kallare det blir men rent driftsmässigt skall den i alla fall fixa det.
Tänk också på att om du drabbas av strömavbrott är det alltid vanskligt att köra en poolvärmepump vid minusgrader, stillastående vatten kan under strömavbrott frysa och spränga sönder värmeväxlare och eventuella kopplingar som inte är av material som tål frostsprängning.
/Rickard
SV: vinter idé?
« Svar #8 skrivet: september 10, 2007, 23:31:00:00 »
hej Rickard!
Tack för svaret, kommer förmodligen inte att köra i - grader men det känns ju tryggare.
Kan meddela att nu har jag 26 grader startade i torsdag kl 16.00 och hade då 17 grader
Verkar detta vara normalt har just nu den gröna täckningen som släpper igenom vatten och ovanpå denna
solfolien eftersom jag såg att det ångade ovanför täckningen i morse.
saludos Carlos
SV: vinter idé?
« Svar #9 skrivet: september 12, 2007, 15:39:50:50 »
Hej igen!
Vi har badat idag i 27-28 grader.
Startade med VP i torsdags kl 16.00 dvs för 5 dagar sedan.
Ökningen har varit från 17 till 27 grader på denna tid.
Men poolen är ju inte så står 10 kantig 5,5 m och , 1,1-1,2 djup vet inte exakt
vad det kan bli i m3 men den duger att bada i och går förmodligen snabbare att värma upp.
Ni som haft VP länge verkar uppvärmningstiden rimlig?
saludos Carlos
