Författare Ämne: Lågt PH värde!!  (läst 3807 gånger)
Utloggad thomaslakers
Lågt PH värde!!
« skrivet: augusti 24, 2007, 16:30:19:19 »
Vill fråga då jag har lågt ph 7,1, ungarna vill bada och jag undrar om man kan dosera detta under tiden dom badar eller om det är farligt och man skall vänta till ikväll?
Mitt vatten har blivit lite grönt och jag undrar om det kan vara detta då jag har rätt klor värde.
Jag blandar som du Fia har skrivit innan 100g per 10m3 för höjning av 0,1??
Tacksam för snabbt svar
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
SV: Lågt PH värde!!
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2007, 20:29:25:25 »
Hej, kom nyss från jobbet.
Doseringen är rätt o jag skulle låta ungarna bada färdigt först o blanda sen. Ta lite i taget o heller två gånger, ibland så sticker det iväg snabbt. Kloret gör inte lika bra verkan om Ph´t är fel. Hoppas det löser sig.
SV: Lågt PH värde!!
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2007, 23:33:46:46 »
Tack jag provardeta Fia
