Författare Ämne: Dränering  (läst 12339 gånger)
Utloggad Hasse21
Dränering
« skrivet: augusti 23, 2007, 23:11:59:59 »
Har funderat lite grann på det här med dräneringen , ni som lagt ned dräneringsslang hur har ni kopplat in er.Själv har jag ingen möjlighet att koppla in mej på bef dränering pga att huset är från mitten av 1850 och såg då jag bytte vatten -ledning in i huset att det låg en gammal typ av dräneringrör typ porösa lerkrukerör.Vad gör man ,förslag mottages tacksamt :)
Utloggad Janne
SV: Dränering
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2007, 07:54:25:25 »
Om du inte har en brunn i närheten eller stuprör....
Så låt dräneringspumpen pumpa till en stenkista.
Allså dräneringsrör till ny brunn med pump som pumpar till stenkista/avlopp eller stuprör.
//Janne
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Dränering
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2007, 16:28:29:29 »
Pumpa inte vattnet från dräneringsbrunnen närmare huset om du inte är helt säker på att det försvinner (typ kommunalt avlopp).
Jag hade tänkt koppla ihop med ett stuprör. Men det visade sig att det var ej rätt kopplat eller så är det stopp i ledningen mitt under uterummet som jag byggde för några år sedan. Det skulle inte vara bra att pumpa dit nytt vatten när systemet har fullt upp med regnvattnet.
Håller nu på att gräva ner till en golvbrunn som jag vet är kopplat till kommunens avlopp.
Går inte det så får man gräva ytterligare 15 meter tills man är ute på gatan och koppla in där.
Om du väljer stenkista så gräv den bort från huset.
Följ mitt bygge!
Utloggad aromata
SV: Dränering
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2007, 22:56:59:59 »
... att det låg en gammal typ av dräneringrör typ porösa lerkrukerör.
Tegelrör förmodligen. Var rädd om dem. De fungerar kanske fortfarande och bryter du då flödet i dem kan du eventuellt få problem.
Funkar de inte längre kan du alltid plocka upp ett antal och använda som vinställ i källaren. De är fina!
Utloggad Hasse21
SV: Dränering
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2007, 23:10:02:02 »
Okej det lär bli brunn och stenkista, och då blir nästa fråga hur gör man en vettig stenkista?.Kan nämna till aromata att jag plockade isär ett par rör när jag bytte v-slangen och dom var klinisk rena inuti.Det tyckte jag var rätt så imponerande med tanke på hur länge dom legat där.Men ngn brunn har vi inte hittat ,däremot så hittade jag en kakelugn som låg nedgrävd där jag skulle fram med slangen i tusen bitar förstås  :)
Utloggad Janne
SV: Dränering
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2007, 10:56:42:42 »
Utloggad matz
SV: Dränering
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2007, 15:00:56:56 »
Hitta detta:
http://forum.byggahus.se/grund-markarbeten/13788-hur-goer-man-en-stenkista.html
//Janne
Hej..är ny här och undrar vad det gör om poolen (bottenplatta+leca) står i vatten..har grundvatten 1 mtr under gräset ibland
  http://lummelunda.blogspot.com/
« Senast ändrad: augusti 26, 2007, 15:37:19:19 av matz »
Utloggad aromata
SV: Dränering
« Svar #7 skrivet: augusti 26, 2007, 17:05:44:44 »
Om du har en murad pool så gör det antagligen ingenting.
Jag har själv en murad pool och ingen dränering. Innan min erfarna poolkontakt la i linern för första gången borrade han några hål rakt genom cementstenen i varje hörn. Han sa att han gjorde det för att eventuellt vatten som sipprar in skulle kunna ta sig ut. Annars skulle jag kunna få "vattenbulor" under linern.
Detta var 12 år sedan och linern ligger fortfarande perekt mot väggarna. Han visste nog vad han gjorde ... tydligen.
