Författare Ämne: Hur många år håller solfångare?  (läst 5072 gånger)
Utloggad Lakrits
  • Stad/land: Södra Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Poolen är igång, äntligen
« skrivet: augusti 21, 2007, 21:46:03:03 »
Vi funderar på att skaffa solfångare och undrar nu hur länge de håller. Blir de sämre med åren?
        Lakrits
Har 3x6 meter pool med carrara-liner och jetswim. Snart färdig.
Utloggad aromata
SV: Hur många år håller solfångare?
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2007, 22:35:47:47 »
Om du bygger din egen med PEM-slang håller den minst i 30-40 år!
Utloggad Lakrits
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2007, 08:50:44:44 »
Tack för rådet. Hur många meter slang behövs för att hålla en 3x6 meter pool varm? Vilken dimension bör man ha?
        Lakrits
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2007, 12:32:10:10 »
Jag använder 32 mm slang med godstjockleken 2,0 mm.
Din poolarea är 3x6=18kvm.
I allmänhet säger man att solfångarens area ska vara minst 50% av poolens area.
I ditt fall skulle detta innebära ca 180 meter slang.
Har du 50 mm slang till och från pumpen och vill köra hela flödet genom solfångaren måste du parallellkoppla 32 mm slangarna. Annars stryper du flödet för mycket. Alternativt kan du köra bara en del av flödet genom solfångaren.
Jag har lagt min slang i spiral för att minimera motståndet. Tvära böjar bromsar mycket! Dessutom har jag parallellkopplat två slangar, men det stryper i alla fall för mycket och därför kör jag bara en del av flödet genom fångaren.
Slangen tål frost och behöver inte tömmas inför vintern men kopplingarna får man öppna.
