Författare Ämne: Hur man lägger in bilder.  (läst 115571 gånger)
« skrivet: oktober 09, 2005, 23:26:11:11 »
Det snabbaste o enklaste sättet är att trycka på knappen "Svara" i tråden, sen under skrivrutan ner till vänster klicka på "Fler alternativ" kolla sen vid "Bifoga", välj "Bläddra" o välj sen bilden. Kolla så att bilden kom med i raden vid "Bifoga". Kom ihåg bara att bliderna måste vara förminskade innan du länkar in dom. Skriv text i rutan överst så kommer bilderna sen. Fyra bilder i ett inlägg sen får man göra ett inlägg till med text o fyra bilder,etc.
I tråden under finns en förklaring hur man förminskar bilder, antingen i "Paint" eller så i "Photoshop"
Här kommer två sätt till.
Detta är ett citat av Poolnicke!!
Ett tips, Tag en utskrift på detta inlägg så du lätt kan följa hur man gör.
Här följer två olika sätt, med ett album, korten samlade (Poolnickes instruktion) eller kort för kort direkt i forumet (Fias).
Gör enligt följande:
1: Ladda ned Jalbum från http://jalbum.net/ och installera programmet på din dator.
2: Lägg de bilder du vill ha med i albumet i en tom katalog på din hårddisk
3: Skapa en ny albumkatalog på din hårddisk där HTML koden och bilderna skall landa när Jalbum har gjort sitt.
4: Öppna Jalbum och välj nu dessa kataloger som bildkatalog och albumkatalog
5: Klicka på skapa album
6: Skaffa en plats i ett webbhotell på nätet (Tex www.b-one.net eller www.surftown.se billiga och kanonbra båda!)
7: Ladda upp alla filer och kataloger från din albumkatalog till ditt webbhotell på nätet.(Använd ett ftp program till detta eller den funktion som finns i Jalbum. Jag använder Filezilla för att ladda upp filerna http://sourceforge.net/projects/filezilla)
8: Klart!
Jalbum innehåller en hel del varianter på album det är busenkelt att ändra och välja nya utseenden. Programmet ändrar också storleken på bilderna med automatik.
Lycka till!
Poolnicke
Slut citat.
Skrivet av Fia. Tag en utskrift på inlägget så är det lättare att följa!!
Du kan även ladda upp bilderna på www.photobucket.com på nätet. Det är gratis att använda det.
Bilderna ska vara förminskade innan du lägger in dom i forumet, det är enklast att göra det innan du laddar ner dom till Photobucket.
Om du har "Paint" i din dator, klicka på "Start" knappen(den gröna längst ner till vänster), sen "Alla program" - "Tillbehör" - "Paint" - "Arkiv" - "Öppna", markera bilden och sen "Öppna" igen.
Gå sen upp till " Bild" - "Ändra storlek/Snedställ". Där det står "100%", skriv i 20. Det brukar räcka. Man minskar till 20% av ursprungs bilden.
Ändra bara där det står "Ändra storlek" och både vågrätt och lodrätt. Klicka sen på "Arkiv" och "Spara som.." döp om bilden så du vet vilken som är förminskad. Klart.
Det enklaste är om du är i poolforumet först och går upp till "Arkiv" sen " Nytt fönster" eller öppna en ny "Flick", då har du två fönster med forumet nere på listen eller två "Flikar". Du kan då ha Photobucket i den ena och jobba med bilderna där och forumet i det andra och jobba med inlägget där. Sen kan du klicka på dem växelvis från listen/flikarna, under tiden du flyttar bilderna.
Registrera dig på Photobucket. Klicka sen på "Choose files" leta på bilden och markera den som du vill ladda ner. Klicka "Öppna" under bilderna, då laddas bilden ner.
Bilden är nu klar att länka.
Under varje bild i photobucket finns fyra rader, välj den det står "IMG Code" på. Vänster klicka på "IMG" raden så den blir blå, höger klicka sen på samma rad och välj "Kopiera", gå sen till forumet och inlägget du skapar och ställ markören, (vänster klicka), där du vill ha bilden, höger klicka sen och välj "Klistra in".
Då ska bilden finnas där. Kolla med "Förhandsgranska" så den finns där!!
Om du vill skriva mellan bilderna så ställ markören på ny rad under bilden och skriv. Sen ny rad och nästa bild.
Hoppas jag har förklarat begripligt och att det fungerar.
Nu har Poolnicke och jag försökt hjälpa så nu hoppas jag på några bilder från er alla!!
Glöm inte att vi har ett bildarkiv, på första sidan i forumet, som jag tycker vi ska hjälpas åt att fylla!!!
Lycka till!!
Fia
 ;D ;D ;D ;D
« Senast ändrad: augusti 16, 2011, 22:46:59:59 av Fia »
Utloggad Christina
SV: Hur man lägger in kort.
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2006, 19:34:11:11 »
Hej Fia,
Tänkte lägga in lite bilder på vår pool. Kan Du göra så jag får en egen kategori som heter Christinas poolbilder ?
Eller var ska jag lägga bilderna ?
//Christina
Folkpool Classic 4x8 med saltklorinator
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2006, 20:03:26:26 »
Klart! ;)
Utloggad lundberg
  • Stad/land: Stockholm/Åkersberga
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2006, 23:18:58:58 »
Klart! ;)
Hej Fia,
Skrev precis till Rikard att jag också ville ha en egen kategori i bildgallerian som heter Lundbergs poolbyggarbilder!
Visste inte att det var dig man skulle prata med! ;-)
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2006, 23:44:44:44 »
Har fixat det lundberg. Tänk på att lägga det sista kortet först!!!! om det ska vara iordning.
Börja med det färdiga bygget och bakåt, då hamnar bilderna i "titt" vänlig ordning.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Total likes: 2
« Svar #5 skrivet: juli 19, 2006, 23:45:29:29 »
Tack vad snällt! :-)
  • Antal inlägg: 5903
  • Total likes: 548
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2006, 10:32:12:12 »
För att förminska bilder med PhotoShop gör så här:
1. Öppna den bild du vill förminska
2. OM du vill beskära eller bildbehandla bilden, gör det nu.
3. Klicka på "arkiv"
4. Välj "Spara för webben"
5. Välj fliken "bildstorlek"
6. Ange storleken till runt 400-500 px bredd, höjden är inte begränsad i forumet
7. Välj om du vill spara den som jpeg eller gif, och i vilken kvalite, du ser på förhandsvisningen hur bilden kommer att se ut om du sparar den med den storlek och kvalitet du valt.
8. Klicka på "spara"
9. Ge bilden ett namn som du tycker passar och välj i vilken mapp du vill att den skall hamna, jag brukar lägga den på skrivbordet om jag inte tänkt spara den sedan. Plockar bort den sedan jag bifogat den.
10. Klicka på "Spara"
Klart.
Utloggad gia
  • Stad/land: Tärnsjö
  • Antal inlägg: 90
  • Kön: Kvinna
  • Nu har vi kommit så här långt
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2007, 16:44:33:33 »
Oj vad ni är Gulliga som hjälper oss nybörjare.
Jättebra att det finns på poolforum så alla kan lära sig.
Kommer tillbaka till dig Fia när vi fått poolen klar då, så vi kanske också kan få en bildsida.
Ett STORT TACK ifrån/Gia
Poolmans Palmyra 5,60x3,70x1,35 med poolmans solfångare
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2007, 19:05:46:46 »
 O0 :)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2007, 09:23:08:08 »
Kan man lägga in bilder direkt här i texten om man inte har en bild på över 128kb?
/Poolnisse
poolnisse :)
