Författare Ämne: Hur många ggr startar er bergvärmepanna?  (läst 5759 gånger)
Utloggad JIHHHA
« skrivet: augusti 21, 2007, 21:04:37:37 »
Har installerat vvxl till bergvärmen och har ett borr hål på 170m vilket borde räcka. Jag tycker däremot att vp startar alldeles för ofta. Nu ligger jag på en temp kring 26-28 grader och har inte ännu fått vvxl inkopplad elektroniskt utan kör "utanför" enligt inställningar från leverantören. Min fråga: Hur många starter per dygn har ni som har bergvärmen tillkopplad o vad är "sunt"?
Mvh
Johan
Utloggad mikkola
SV: Hur många ggr startar er bergvärmepanna?
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2007, 21:15:09:09 »
Hur många starter beror på hysteres/täckning/väder mm mm...
Våran VP gör poolvärme i snitt 2 gånger/dag och jobbar då några timmar. Tempen går mellan 29,5 och 30 grader. Vi har en 40kW växlare. Ska byta ut den mot en 75 eller liknande till nästa säsong för att få ned VB-f och högre COP på pumpen.
http://pool.mikkola.se.
Utloggad JIHHHA
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2007, 10:25:46:46 »
Oj då, min startar jätteofta och producerar värme under korta perioder. Kan detta bero på att jag inte fått den inkopplad ännu på termostaten utan att den endast känner av vattnet som strömmar genom vxl?
//j
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2007, 16:33:53:53 »
Vilka inställningar har du gjort?
Sitter det någon teromstat på poolvattnet?
Sitter termostaten i så fall före eller efter växlaren?
Hur värmer du poolen med bergvärmen om du inte har någon växlare?
Utloggad JIHHHA
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2007, 21:26:51:51 »
Jag har termostaten före vxl enligt vvs montör som installerat, dock är inte termostaten inkopplad på pannan ännu så jag har öppnat chunten på termostaten fullt så länge o kör utan std inkoppling i pannan. IVT har informerat mig hur jag skulle ställa in/laborera för att få rätt temp i poolen=bra temp men många starter på pannan...
//j
