Författare Ämne: Olja tryckimpregnerad trall eller inte?  (läst 81785 gånger)
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« skrivet: augusti 21, 2007, 19:21:20:20 »
Nån som har erfarenhet av att olja trall?  Behövs det?
Finns det nån olja som kan behålla den ljusa färgen?
Hur är det med klorvattnet? Bleker det trallen runt om eller?
Ja de var lite funderingar från mig.
hälsn Poolnisse  8)
poolnisse :)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Olja tryckimpregnerad trall eller inte?
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2007, 20:54:55:55 »
Ja, det behövs om du vill bibeålla ett frächt trallgolv.
Ja, olja utan pigment.
Nej, det bleker inte.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2007, 21:32:32:32 »
Hmm använder tråden för att ta reda på mer då! Eftersom jag byggde min altan över två sommrar! Och att jag inte oljade in första sommaren så ar ju altanen olika färger! Vad ska man använda för olja om man vill ha en färg på trallen. Och vad är fördelar/nackdelar med att använda en olja med färg eller pigment i vad det nu kallas?
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: augusti 23, 2007, 19:48:06:06 »
om du vill få någorlunda samma färg på trallen så kör med en terasstvätt till högtryckstvätt. jag lånade ut min till grannen och han hade en del av trallen som var 3 år äldre och nu går det nästan inte att se skillnad längre.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2007, 22:03:13:13 »
egentligen vill jag ha en ljus silvergrå yta likanade Teak trä som har varit ute i flera år. Men samtidigt vill jag inte ha en massa sprickor i trallen. Svår ekvation att lösa eller?  <dontkn>
Poolnisse  8)
poolnisse :)
« Svar #5 skrivet: augusti 23, 2007, 22:59:56:56 »
Hej Poolnisse.
Om du kommer på hur du får fram en ljust silvergrå yta så tala om det för mig, snälla!
Det är nämligen vad jag vill ha också.
« Svar #6 skrivet: augusti 24, 2007, 16:15:55:55 »
Tror att inblandning av järnvitriol i oljan kan ge den grå/silvriga tonen ni är ute efter. Snacka med färghandlaren och prova er fram.
/ Housedad
Utloggad Pake
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2008, 15:50:41:41 »
Lyfter tråden, den börjar kännas aktuell igen.
Vi har i 3 år använt såpa på altanen som jag byggde för lika länge seden. Resultatet är åt silverhållet, det har inte blivit så mycket sprickor heller. Ytan blir sammetsmjuk, skön att gå på. Blandningen vi använder är 1 del såpa, 3 delar vatten. Kör på 2 strykningar per tillfälle med skurmopp och 2-3ggr per säsong. Den blir inte halare än den oljade lillaltanen när det regnar.
Jag läste om detta på ett annat forum (byggahus.se) för 3 år sedan och tyckte att det var värt att prova.
Den lilla altanen håller jag på att bygga om till pooldäck, trallvirket ska bytas och poolens sidor ska få altan runt sej. Jag funderar på att ytbehandla den på samma sätt (med såpa) men är lite osäker på om det kommer att fungera. Någon som har erfarenhet av "såpat" pooldäck? Eller är det olja som gäller?
/Pake
« Svar #8 skrivet: juni 10, 2008, 15:56:22:22 »
Snälla pake, kan du lägga en bild på trallen eller finns det en redan o isf var?
Du säger att resultatet blir åt silverhållet, det vill ju jag ha.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #9 skrivet: juni 10, 2008, 18:38:00:00 »
hej Pake
låter du såpblandningen torka in eller spolar du av efter en stund?
mvh carlos <sol>
