Författare Ämne: Limrester kvar på linern, hur tar jag bort detta?  (läst 17149 gånger)
Utloggad maga05
SV: Limrester kvar på linern, hur tar jag bort detta?
« Svar #10 skrivet: augusti 23, 2007, 13:07:33:33 »
Hej igen! Fungerade tejpmetoden?
Mvh Maga05
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #11 skrivet: augusti 23, 2007, 13:09:57:57 »
Tjena tomaslakers
 Jag skulle nog prova kemisk bensin, se bara till att det är den varianten du kan köpa på apoteket. Den är "helt" harmlös mot andra material (lite uttorkande bara) men löser de flesta limrester som inte har härdare i sig. Du får kanske ta det i omgångar för en del klister blir som till "kulor" som man får ta bort för hand innan man går på att igen, jobba utifrån och inåt bara. Annars är det, att (som vanligt) prova på något udanskymt ställe. Eller om du har någon liten bit liggande, kan du ju sätta på ny tape och prova igen utan risk för linern till poolen..
 Hälsningar  JPe
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #12 skrivet: augusti 23, 2007, 19:37:18:18 »
En del limrester brukar kunna lösas upp av diverse oljor, tex barnolja.
Sedan så finns det många företag som säljer limtvätt, finns lite olika märken. Kolla vad du har i närmaste färghandel. Som vanligt prova på en liten yta först.
Finns även något som man använder för att ta bort limrester från dekaler, klistermärken etc. Biltema har sådant spray och heter label off. Även här finns det liknande produkter med samma funktion.
/ronson
Utloggad thomaslakers
« Svar #13 skrivet: augusti 24, 2007, 16:35:54:54 »
Hej och tack för att ni orkar tipsa, is funkade inte Maga05, men var värt att prova, nu skall jag strax prova med kemisk bensin.
återkommer.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad maga05
« Svar #14 skrivet: augusti 24, 2007, 19:34:27:27 »
hej igen, nu var det visseligen tejpmetoden jag tipsade om, det var utopiazz som tipsade om isen. Hursomhelst så hoppas vi det fungerar snart så att du får bort resterna
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
« Svar #15 skrivet: september 02, 2007, 11:51:44:44 »
Hur gick det Thomas?
 Lyckades det med kemisk bensin? Eller hittat något annat.
 Hälsn. JPe
