Författare Ämne: Läcka och dåligt flöde  (läst 18629 gånger)
Utloggad thomaslakers
« skrivet: augusti 19, 2007, 13:54:01:01 »
Jag satte igång mitt filter för första gången igår, det gick inte helt felfritt då jag såg att mätaren stag till 1,2 alltså uppe på det röda fältet, men efter några tips så ändrade vi inställningen på elskåpet till 1,8 från 1,5, detta avhjälpte problemet.
Men mättaren står lika högt efter 3 backspolningar , har jag för många böjar eller är det något annat jag har missat?
Jag upptäkte till min fasa att jag har en läcka på den översta avstängningen mot utloppen, problemet är att det finns ingen mer avstängning innan utloppen och det innebär att jag inte kan ta bort kopplingen utan att det rinner ut ett antal kubik vatten, har ni några tips på om man kan stoppa vattnet från poolen via utloppen?
Jag har även problem med att jag inte får konstant flöde med vatten från brädavloppet, jaG HAR VALT ATT LÄGGA MINA SLANGAR OVAN MARK OCH PUMPHUSET STÅR I KÄLLAREN ALLTSÅ UNDER VATTEN LINJEN, jag luftar pumpen flera gånger och då kommer det vatten men ska jag behöva göra detta vid varje uppstart?
Jag kopplade in damsugaren men då blev det stopp på vatten till pumpen, jag vet inte vad jag skall göra för att komma tillrätta med dessa problem så jag vore tacksam om ni kan råda mig.
Till dig EBON vill jag skicka ett särskilt tack för alla svar jag har fått i tid och otid.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
SV: Läcka och dåligt flöde
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2007, 14:56:34:34 »
Kolla om du har gängor i brädavloppet längst ner i hålet, då kan du köpa en "frysflaska" o skruva dit som stoppar vattnet. Hittar ingen bild på den just nu, ska leta lite.
Den använder man om man inte vill sänka vattnet vintertid, en sk. vinterplugg. Finns både för in o utlopp.
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2007, 20:23:09:09 »
Hej Fia och tack för ditt svar.
Jag har gängor i skimmern så detta löser sig, det jag saknar  är något att stoppa vattnet från utloppen 2 st, min läcka är alltså på denna slangen, bilden visar en liten ruta och där har jag läckage.
Jag har ett oehört högt tryck som jag tycker 1,2 eller 15 på den andra skalan, skall lägga in en bild på detta.
Mvh Thomas
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2007, 21:22:15:15 »
Hej förra året så lyckades jag med bedriften att koppla ihop allt utan några avstängningar alls! Fick då tipset att trycka in en trasa i inloppen! Fungerade alldeles utmärkt droppade bara lite!
Swimspa 17fx från Hydropool.
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2007, 21:49:46:46 »
Vänta lite nu, vill bara kolla, inlopp är för mig där vattnet kommer in i poolen o utlopp är där vattnet forsar ur poolen = skimmern. Vill bara kolla så vi pratar samma språk. :) :) :)
Vill förklara varför du fick det svaret.
« Svar #5 skrivet: augusti 20, 2007, 08:02:19:19 »
Hej Igen!
Du har helt rätt Fia!
Skiackar med en bild på trycket som jag har när jag kör på filter, ändrar jag till cirkulation går det ner till 1,0, , jag funderar på om jag har för mycket motstånd pga alla krökar och iså fall måste jag bygga om, jag har varit på Ahlsell och Dahls för att köpa nya kopplingar men dom säljer bara till Företagare, vet ni var jag kan köpa dessa som privat person i Göteborg om jag inte vill vänta till Pool store kan skicka dessa?
Många frågor blir det men jag är mycket tacksam för era svar.
Mvh Thomas
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #6 skrivet: augusti 20, 2007, 08:31:40:40 »
När det gäller nya kopplingar, slang osv kan du åka till Fritidsservice vid Husknuten i V Frölunda. www.fritidsservice.se
Ett annat alternativ, lite billigare, är Aqua-Line i Stenungsund. www.aqua-line.se
Men det verkar otroligt att krökarna ska begränsa trycket.
Vad har du för dimension på slangar och krökar ?
Och värmaren ?
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #7 skrivet: augusti 20, 2007, 08:43:21:21 »
Hej Janne!
Jag har 50mm utvändigt på slangarna, krökarna är jag inte riktigt 100% säker på just nu, men är nog i samma dim.
Jag kom att tänka på att vi har inte satt igång cirkulations pumpen på bergvärmepumpen än )extra pump) pga att jag just nu saknar termostat, det innebär att vattnet går fram i rören men får ingen hjälp att gå runt, kan detta vara en av anledningarna att pumpen får jobba hårdare?
Mvh Thomas
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2007, 10:54:04:04 »
Och vad är trycket på manometern när pumpen är avslagen?
Jag vet inte hur du kopplat in vxl till din VP, men varför har du en extra pump till detta? schema?
Tyvärr tror jag inte att motståndet sjunker i.o.m detta!
Har ingen pool längre!!
Utloggad MrXs
« Svar #9 skrivet: augusti 20, 2007, 13:11:56:56 »
Jag vet inte, men jag har med 1.2 bar då jag kör upp genom mina solfångare och har exakt samma filter som du ser det ut om. om det är 500 filtret. Dock en annan pump.
Kör jag direkt ut har jag ca 1.1 bar. Men 1.1 bar tycker jag inte är mkt.. Det är ett "jäkla" drag i inloppen.
Jag har inga 90 böjar alls.
Då jag backspolar har jag ca 0.6 bar och det är rakt ut genom 50 mm slang på ca 3-4 meter innan det når 110 röret.
I min pump som jag fyller poolen med har jag 6 bar och det är endel tryck :)
Men en pool är lågtrycks system dvs högflöde endast men runt 1 bar är väl inget speciellt, det tycker inte jag ivfl.
