Författare Ämne: Lampa, vilket djup ?  (läst 12561 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« skrivet: oktober 03, 2005, 08:15:52:52 »
Hur djupt tycker Ni att man ska sätta lampan i en 1.50 pool ?
Är det förenat med problem att montera den under skimmern tror ni ?
Utloggad Mica
Re:Lampa, vilket djup ?
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2005, 17:06:35:35 »
Jag kommer att montera min lampa under skimmern på min Octavia från Folkpool. På Folkpool sa de att det skulle funka. Jag vill inte bli bländad av lampan och tycker att skimmern med Folkpools logga inte är så himla vacker att jag vill se den, så jag placerar dem på den kortsida jag passerar oftast.
Den ljusdesigner jag har haft för att ljussätta trädgården säger att man ska sätta lampan 50 cm under vattenytan för att uppnå minimal bländning.
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2005, 06:18:18:18 »
Tack Mica! :D
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2005, 20:06:52:52 »
Vi har våran under skimmern och har inga problem.
Utloggad wolffi
SV: Lampa, vilket djup ?
« Svar #4 skrivet: januari 09, 2007, 00:20:27:27 »
Samma här
En annan sak som inte jag tänkte på. Rikta lampan bort från huset den bländar rätt mycket
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2007, 08:25:51:51 »
Här fick jag min info ang höjder på lampa och inlopp:
http://www.pahlen.com/sve/ompooler.php?page=principskiss
 O0
Bor: Väster om Kungälv
