Författare Ämne: Livslängd för inomhuspool  (läst 13315 gånger)
Utloggad peterno
« skrivet: september 29, 2005, 08:57:22:22 »
Vi överväger att köpa ett hus som har pool i källaren. Poolen är anlagd 1974 och är en betongpool med kakelyta. Vet någon hur länge man kan räkna med att en sån pool 'håller tätt'? Vad ska jag speciellt titta efter för att upptäcka eventuella brister/slitage på poolen?
Utloggad Anna
  • Stad/land: Sävedalen/Göteborg
  • Antal inlägg: 52
  • Kön: Kvinna
Re:Livslängd för inomhuspool
« Svar #1 skrivet: september 30, 2005, 12:33:50:50 »
Vi köpte vårt hus med inomhuspool för 2,5 år sedan. Den poolen var byggd 1975. Den hade använts fram till 1998 (tror jag), så när vi köpte huset var den inte i drift. Det man ska kolla är att kakelplattorna verkligen sitter fast. Knacka på dem så hör du om det låter stumt eller "bomt".  I vårt fall så var det många plattor som var lösa och dessutom var det många plattor i botten som var slitna. Repor och annat gjorde att de inte såg roliga ut.
När vår pool byggdes så använde man sättsand i botten, sedan slammade man sanden och satte fast kaklet i det. Man använde alltså inget tätskikt på samma sätt som idag. Detta gör att sanden och plattorna står i vatten under alla år. Anledningen till att våra plattor var lösa var att "betong-sanden" hade lakats ur efter alla år och var inte längre fast utan mjuk på vissa ställen.
Vi tog hem en kille från Mapei som tittade på den för att får råd om hur vi skulle göra. Har för mig att han sade att livslängden för den typ av konstruktion är någonstans runt 30 år.
Inomhuspool med mosaik 3x6 meter, jetstream, värms med vvx till bergvärme-VP.
Utloggad peterno
« Svar #2 skrivet: september 30, 2005, 16:08:16:16 »
Tack för ditt svar Anna!
Då kan vi nog räkna med att poolen behöver renoveras. Vad blev kostnaden för er poolrenovering?
Utloggad Johan
« Svar #3 skrivet: oktober 01, 2005, 14:50:01:01 »
Vi har faktiskt inte vågat räkna ihop allting... Men min gissning är att det hamnade nånstans runt 100 000. Men då gjorde vi precis allt jobb själva.
Vi kom på igår också att vi har en granne på gatan som också har kaklad inomhuspool. Den är också byggd runt 1975 och de har använt den hela tiden utan problem. Så det behöver ju inte vara så att det krävs renovering med en gång.
/Johan, gift med Anna
« Senast ändrad: oktober 01, 2005, 14:50:53:53 av Johan »
