Författare Ämne: Grönt vatten  (läst 13109 gånger)
Utloggad Mixon
  • Tränar gärna på flugkast
  • Antal inlägg: 8
  • Flugfiskare,flugbindare
    • mickesflugor
Grönt vatten
« skrivet: augusti 09, 2007, 14:02:51:51 »
Nu behöver jag hjälp har nyss blivit medlem här, :) vi har en liten pool ovan mark på cirka 6kbm som har fått väldigt grönt vatten,misstänker alger men jag har ställt in värdena rätt chock kloreat antal gånger men vattnet är fortfarande grönt och filtret blir grönt men det verkar svårt att få bort något!spillde upp vattnet i en glasburk och vattnet är klart lika så när man tar det i handflatan.Pool botten och sidorna i poolen känns inte hala :-\ har en enklare modell av damsugare med liten påse på och som man kopplar till slangen som jag kört men det blir ingen skillnad verkar som det är väldigt små partiklar hur ska jag göra :'(infogar bilder på vattnet och filtret obs Det är små,små myror som ligger på vattnet och ska  tas bort.
Mikael
Utloggad Mixon
  • Antal inlägg: 8
    • mickesflugor
filter
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2007, 14:05:08:08 »
här kommer bild på filtret :-\
Ändrade så att poolen o filtret hamnade i samma tråd.
Fia
« Senast ändrad: augusti 09, 2007, 14:39:05:05 av Fia »
Mikael
SV: Grönt vatten
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2007, 14:31:08:08 »
Visst är det alger, chockklor o algmedel är det enda som hjälper, förutom att byta vatten.
Chocka igen o va inte snål med medlet o häll i algmedel, se till att så att filtret inte geggar igen.
Sen måste pump o filter göra sitt, kan ta någon dag! Glöm inte att röra om i vattnet efter att du har chockat så det blandar sig snabbt.
Använder du chockklor i pulverform(granulat)?
« Senast ändrad: augusti 09, 2007, 14:38:06:06 av Fia »
Utloggad Mixon
  • Antal inlägg: 8
    • mickesflugor
SV: Grönt vatten
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2007, 14:52:04:04 »
Tack för snabbt svar,ja jag använder pulver som jag späder/löser upp i varmvatten i vattenkanna som jag sedan strilar efter poolkanterna  :) algmedlet ska man inte bara ha det i förebyggande inannan man fått algerna? <dontkn> bra att du la bilderna i samma trodde det inte gick.
Mikael
Utloggad PelleSthlm
SV: Grönt vatten
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2007, 17:18:16:16 »
Glöm inte att ställa in PH-värdet först. Är inte det rätt så kan du hälla i hur mycket klor som helst utan att det kommer att verka.
Utloggad Mixon
  • Antal inlägg: 8
    • mickesflugor
SV: Grönt vatten
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2007, 19:40:23:23 »
Köpte en dosa och tabletter nu istället för stickor som dom tydligt haft problem med,så ph värdet ligger på7,2-7,4cirka.Pumpen får nu gå länge och händer det inget nu då åker nog vattnet ut >:(
Mikael
Utloggad Mixon
  • Antal inlägg: 8
    • mickesflugor
Grönt vatten
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2007, 11:52:12:12 »
Jag ville bara visa hur mitt vatten ser ut nu i poolen efter jag chock klorerat 3gånger/dygn dubbel dos samt låtit pumpen gå 4dygn i sträck.Poolen är bara på 6kbm och har ett enkelt patron filter som jag bytt och gjort rent/spolat regelbundet :) hur poolen såg ut med alger, se bild högre upp i tråden.
« Senast ändrad: augusti 15, 2007, 18:11:00:00 av Fia »
Mikael
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Grönt vatten
« Svar #7 skrivet: augusti 15, 2007, 12:09:37:37 »
Sluta klorera!
är mitt tips.
Låt vattnet hämta sig några dagar nu.
Det är i chock ditt grågrumliga vatten.  ;D
Jag har sett samma fenomen förr vid överklorering.
PS
Tittade nu på din första sträng (bild).
Där är vattnet jättegrönt.
Jag tycker det ser helt ok ut nu på bilden här uppe,
frånsett klordimman..
Mitt tips.
« Senast ändrad: augusti 16, 2007, 00:06:41:41 av Eone »
Utloggad Mixon
  • Antal inlägg: 8
    • mickesflugor
SV: Grönt vatten
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2007, 15:33:52:52 »
ja, nu har jag inte chock klorerat något mer utan nu får pumpen gå bara 8) så nu ska jag göra som du säger :)
Mikael
Utloggad ll030302
  • Antal inlägg: 30
  • Kön: Kvinna
SV: Grönt vatten
« Svar #9 skrivet: augusti 18, 2007, 14:28:10:10 »
Jag är nyfiken på hur det har gått, försvann det grådisiga med endast tid+filtrering eller du var tvungen att flocka?
