Författare Ämne: Rengöring av vattenlinjen (Baquacil)  (läst 6722 gånger)
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« skrivet: augusti 09, 2007, 08:36:58:58 »
Hej !
Vi ska ha poolparty på lördag och tänkte göra rent vattenlinjen ordentligt inför det.
Brukar normalt använda en svamp utan några lösningsmedel alls men det tar sån tid.....
Finns det någon som har något bra tips som ni själva testat ?
Hittade en speciell linerregöring på http://www.baquacil.dk/seproduktserie/seproduktserie.asp men hinner inte åka iväg och handla det. Närmsta baquacil-affär ligger minst 7 mil bort.
Nån som vet om man kanske t o m kan använda Nitors motsv utan att baquacilen får spunk ?
Tack på förhand för alla tips.
M v h   Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Stand001
SV: Rengöring av vattenlinjen (Baquacil)
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2007, 17:13:28:28 »
Fönsterputs fungerar kanonbra
mvh/Stephan
Utloggad eddy
« Svar #2 skrivet: december 27, 2007, 08:43:51:51 »
fönsterputs? kan man ha det i badvattnet eller ska polen vara tom? vill ju inte "förgifta barnen" ?
Utloggad Dick i Slärteg
  • Stad/land: Koppom Värmland
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: april 01, 2008, 21:25:40:40 »
mvh/Stephan
Tar det även om det är brunaktigt i vatten linjen?
Min pool är en Ovanjord pool från Lagunpool mod.Festival i Aluminium byggd 1996. Med Pahléns Värmepump Maxi 51.
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: april 02, 2008, 12:44:55:55 »
Jag har använt Nitors spray för rengöring av vattenlinjen utan problem och jag använde baquacil... :)
http://pool.mikkola.se.
