Författare Ämne: Hjälp, poolduken har blivit skrynklig!!  (läst 13943 gånger)
Utloggad JIHHHA
« skrivet: augusti 08, 2007, 18:25:01:01 »
På ena sidans övre del (ca 1m brett) har poolduken skrynklat sig samt man kan ana en tendens att den även går att skrynkla på botten om man drar ihop fötterna. Övriga del av duken runt om kan man även med handen dra uppåt o få med sig en del "överflödig" duk ungefär som om jag inte sträckt med den vid ifyllning?!
Vad har hänt?
Har vi haft för varmt vatten i år? (normalt 27-28 grader men ng ggn runt 29,5-30 grader)
Vad göra? :-\?
//J
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Hjälp, poolduken har blivit skrynklig!!
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2007, 21:35:27:27 »
Det där har vi verkligen debatterat här (sök och finn)
Själv har jag fått två "nya" små skrynklor (mindre).
Skall nog ta av sargen igen och fästa upp dem
(jätteenkelt).
Vet ej vaför det blir dessa överskottsveck ovan vattenytan...
« Senast ändrad: augusti 12, 2007, 13:31:03:03 av Eone »
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2007, 22:12:25:25 »
Poolföretagen rekommenderar att inte ha varmare än 28 grader för då är risken att poolduken töjer sig för mycket o då blir hållbarhetet lägre. Jag har veck på min också, både stora o små men det tar jag, vill ha varmt i poolen! :) Vi ska byta eller slipa vår sarg nästa år o då försöka att efterdra duken där det går. Det går ju inte vid in- o utlopp, skimmer o lampan, tyvärr.
Utloggad JIHHHA
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2007, 15:38:21:21 »
Ok , jag kollar vad som skrivits men kan förstå att det berott på att jag haft för varmt >:D. Väntar på stensargen (nu trä tillfälligt) & kan ju efterdra den innan nya sargen monteras!
Tack!
//johan
Utloggad nippon
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2007, 13:22:59:59 »
Det går bra att efterdra från kant och en bit ner i vattnet. Där det sitter armaturer finns det risk att få nya strimmor om du drar för hårt. Bottenskrynklor kommer du inte åt.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2007, 13:40:10:10 »
Antar att det är tur att man har skruvad träsarg, lätt att
ta bort och sätta tillbaka.
Hur är det med stensarg?
Limmad?
Helt klart är att linern förändras, sväller med tiden.
Den rickardska metoden att "arbeta bort" rynkor med händerna
funkar inte här, det är för mycket slack helt enkelt.
Precis som nån sa, runt belysningar och genomföringar bildas
också rynkor men dom kan jag leva med. Dom är många och små och ser
på nåt sätt "naturliga" och trevliga ut. Som liknande putsstrukturer på nåt sätt.
Men dom här hängande sjoken som bildas ovan vattenytan är rent
gräsliga att se. "Arbetar man ned dom" under vattenytan bildar de i stället
skarpa, hårda veck.
Det är bara att häfta upp löshullet under sargen som jag ser det.
« Senast ändrad: augusti 13, 2007, 09:22:32:32 av Eone »
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2007, 22:06:41:41 »
Hejsan alla skrynklor och veck...  :D
Jag har en nymonterad pool med liner som vattenfylldes 17 maj  och har haft mellan 32 -34 grader hela sommar.
Det man undrar är när vecken och skrynklorna kommer ?  Är det när man sänker temp i poolen som duken blir förstor eller ?
Annars får man ha poolen varm åretrunt...   :o hmm verkar ekonomiskt.  <hmm>
Johan
Utloggad maga05
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2007, 23:39:55:55 »
Duken kan även påverkas och veckas vid fel PH-värde tyvärr. Kolla om PH är ok
