Författare Ämne: Markförberedelser för J & F Storpool  (läst 9689 gånger)
Utloggad Mathias
« skrivet: augusti 08, 2007, 14:30:28:28 »
Hej alla poolare!
Tack för all er inspiration ni har gett genom era inlägg och bilder! Har följt er under sommaren och nu har vi äntligen införskaffat en Storpool från J & F, 6,1x3,6.
Under förberedelserna så stötte vi på "sandådrår" i marken och rådet jag fick av min grävmaskinist var att lägga i bärlager i botten för att singel var för "fint" och kunde således sjunka ner i dessa ådror. Sagt och gjort, 20-30 cm bärlager därefter padda, markduk, singelbädd. Har tänkt lägga markduk på det och därefter stenmjöl och sand.
Efter att tittat på monteringsfilmen på J & F:s hemsida så kan man se att de gräver ner vertikalstöden. Har förövrigt sett att bl a Mats_61 har grävt ner sina oxå. Man kan se att mottrycksplattan som monteras fram på vertikalstöden kommer ner uppskattningsvis 10 cm i marken. Om jag nu lägger som de flesta verkar göra, 5 cm stenmjöl ovanpå singelbädden så räcker ju inte det och då skulle man behöva gräva i singlet och det är ju inte så bra då det blir "mjukt" när man gräver i det.
Hur ska jag göra?
Hoppas ni kan hjälpa en rådvill medlem då jag känner att jag har kört fast.
Vänliga hälsningar
Mathias
Ska bygga en J&F Storpool, 6,1x3,6x1,32m.
Utloggad kehus
SV: Markförberedelser för J & F Storpool
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2007, 15:10:50:50 »
Jag färdigställde min storpool 6,1 x 3,6 x 1,32 för några dagar sedan. Eftersom jag hade c a 5 cm stenmjöl tvingades jag gräva en del i makadamskiktet som ligger under fiberduken. Jag har inte upptäckt några problem men det kanske är lite tidigt att se eventuella effekter ännu.
När jag började fylla poolen med vatten var mina stöttor i perfekt våg. Efter fyllning strävar de något utåt i överkant. Jag antar att det är oundvikligt då vattentrycket är stort och stöttorna rimligen bör flexa något för att hålla.
1. J & F Storpool 6,1x3,6x1,32 byggd 2007 (huset sålt 2011)
2. Platsbyggd markpool 7x2,8 byggd 2018 i Spanien. Gjuten betong, mosaik, swimtrainer, jacuzzidel, luftvärmepump.
Utloggad Mathias
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2007, 21:32:11:11 »
Tack för snabbt svar kehus!
Jag tror jag förstår. Men ska man ha stenmjöl över hela singelbädden, eller? Alltså, även utanför själva poolen?
Utloggad kehus
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2007, 22:51:54:54 »
jag gjorde en plattform för poolen som var något större än den yta poolen kräver. Det blir lättare att måtta in poolen då men egentligen krävs ju inte större yta än själva poolen. Min pool blev inte helt likformig. Jag lyckades perfekt med avvägning av den och den blev också perfekt i våg efter vattenfyllning. Däremot verkar det som att poolen flyttat sig lite i sida vid fyllningen. De båda "cirklarna" blev inte helt lika och jag tror att poolen vid fyllning bestämmer lite själv  hur den exakt ska placera sig. Det man kan göra är att trycka ut plåten/rälsen så mycket det går innan man bygger sandvallen. Jag försökte så gott jag kunde men den har ändå hasat några millimeter på underlaget vid fyllning. Det handlar om att vissa små partier av plåten rört sig något.
Med beskrivningen ovan vill jag peka på att det är viktigt att ha lite marginal i underlagets yta.
Utloggad Mathias
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2007, 22:59:54:54 »
Hur hög var plattformen? Var den ca 5 cm oxå likt där du har stödbenen och fick gräva ner lite?
/Mathias
Utloggad kehus
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2007, 22:42:42:42 »
Dräneringslagret (makadam) c a 10 cm och stenmjöl c a 5 cm med duk mellan de båda lagren. När jag grävde ner stöttorna fick jag gräva bort stenmjölet, skära upp duken och gräva bort en del makadam. Tycker ändå att det blev ok.
Utloggad Mathias
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2007, 23:19:46:46 »
Tack för svaren.
/Mathias
