Författare Ämne: Problem med Gulrand vid vattenlinjen????  (läst 9199 gånger)
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« skrivet: augusti 08, 2007, 14:23:21:21 »
Hejsan !
Har någon klurig person någon bra tips hur man får bort " smuts " eller vad det är vid vatten linjen ??
Det är som en kaffegul färg precis vid vattenlinjen.
Tillsaken hör att jag i går tvättade liner och trappan men en rengöring som jag köpte för just rengöring av liner och använde en vanlig gul biltvättsvamp utan kemikalier i   och då blev det fint.
Kan det vara svampen som färgat av sig ???   ( Det syns inget i trappan )
Tacksam för tips
Skall försöka ta ett kort och lägga in   ( lättare att se då )
Eller kan det vara alla björkflingor som flyger i poolen som färgar av sig ??
Har provat att gnugga lite med handen men det släpper inte  <hmm>
Johan
SV: Problem med Gulrand vid vattenlinjen????
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2007, 15:46:30:30 »
Jag använder det medlet också med en vamp med vit sida som inte repar(finns även med grön sida som kan repa, så du vet vilken jag menar.) Har aldrig råkat ut för färgförändringar med den svampen.
Medlet är ju frätande så det är nog möjligt att svampen har löst upp sig lite o färgat av sig, de rekommenderar ju även att man ska ha handskar på sig.
Pröva att använda medlet igen på den gula randen fast med någon annan svamp.
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2007, 23:23:14:14 »
Tror det löste sig !  :)   tog lite fönsterputs på en trasa och vips så försvann allt.
Man tackar.
Ps. hoppas att liner klara lite fönsterputs...  :P
Johan
Utloggad turbouffe
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2007, 22:49:53:53 »
Å så finns det juh speciella tvättsvampar/"plastbräda" just för detta som jag tycker funkar skitbra, håller kvar medlet länge.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2007, 15:42:04:04 »
Som man kan köpa på....... ::)
Johan
Utloggad turbouffe
« Svar #5 skrivet: augusti 10, 2007, 15:52:48:48 »
Folkpool har den och säkert andra återförsäljare också.
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
« Svar #6 skrivet: augusti 10, 2007, 16:06:01:01 »
Super guut   O0
Johan
