Författare Ämne: Ställa spa på Altan/Gräsmatta  (läst 20018 gånger)
Utloggad clawfinger
« skrivet: augusti 08, 2007, 09:47:29:29 »
Funderar på att ställa mitt spa på altanen,kör med 45*145 c-c 60 på reglarna, samt 28*120 på trallen.Blir det för klent tro?Elr vågar man gräva bort en ca 10cm på gräsmattan,vågar inte ta en grävare då el samt vatten ligger i närheten någon stans och lägga ut 4st trädgårds plattor, spat har 4st fötter <help>
Utloggad maga05
SV: Ställa spa på Altan/Gräsmatta
« Svar #1 skrivet: september 06, 2007, 09:28:39:39 »
Det beror lite på om vad du har för botten på ditt SPA. Vad har du för botten närmast marken?
Utloggad maga05
« Svar #2 skrivet: september 21, 2007, 09:23:55:55 »
Här var det full aktivitet ser jag.
Utloggad Hiawatha
« Svar #3 skrivet: maj 19, 2008, 00:00:41:41 »
Jag byggde en träaltan till mitt spa och hade 2tum 4-reglar med 40cm mellanrum som botten och 28*120mm brädor till altandäcket.
Fungerar klanderfritt och så fick man det helt plant och vågrätt också, något som en gräsmatta sällan är och som en extra bonus så blir det inte geggigt, kladdigt gräsigt där man sätter ner fötterna.  O0
Utloggad Grufman
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2008, 21:56:20:20 »
Din altan konstruktion är rätt dimensionerad. Vikten blir väl fördelad över en stor yta.....viktigare är då hur det ser ut under bjälkarna...vilket stöd dessa har och med vilket mellanrum.
