Författare Ämne: Vilken värmepump ska man ha  (läst 4368 gånger)
Utloggad bkonig
« skrivet: augusti 08, 2007, 09:24:42:42 »
Hej alla.
Vi har en 4*8 meters pool är det någon som har några goda råd av vilken värmepump man ska köpa.
storlek,märke på en sådan.
poolen rymmer ca:40kbm vatten
SV: Vilken värmepump ska man ha
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2007, 10:41:58:58 »
Det finns många svar på den frågan .....
Börja med att läsa i tråden http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=183.0 där finns de flesta pumparna med.
Fundera också på om du vill ha vertikal eller hoisontell fläkt, det skall ju vara fritt runt och framförallt framför VPn (horisontell). En vertikal pump är
på det viset lättare att placera. Effekten till din pool räcker med de mindre modellerna som ger strax under 10 kW värme till poolen.
Lycka till med utvärderingen.
/ Housedad
