Författare Ämne: Få upp vattnet....  (läst 12204 gånger)
Utloggad danianna
Få upp vattnet....
« skrivet: september 27, 2005, 12:51:29:29 »
Har en Storpool från J & F Fritid.
Har lite problem med att få linern rätt i vår pool. Några tips hur man får "bort" vecken...
Samt har en dränkbar pump men den tar bara upp vatten ner till 7cm. Några tips på hur jag får upp resterande vattenmängd??
Tacksam för svar.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Få upp vattnet....
« Svar #1 skrivet: september 27, 2005, 14:52:22:22 »
Vad gäller kvarvarande vatten så är ju 7 cm ganska mycket att ta med disktrasan ;) = prova hävert! Någonstans i omgivningen har ni kanske en punkt som är lägre än botten på poolen? i så fall löser det sig!
Och det gör ju ingenting om punkten är 20-30-40 meter bort, det handlar bara om slanglängd!!
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: september 27, 2005, 16:56:37:37 »
Det finns små vattenpumpar att montera på borrmaskinen. Den kostar nån hundring. Slang på var sida om pumpen sen är det bara att starta borrmaskinen. Pumpen sänks inte ner i vattnet utan driver vattnet uppåt och framåt.  Låt aldrig pumpen gå torr då pajar den.
Väldigt effektiv vid små vatten mängder, exempelvis när det är vatten på poolskyddet.
« Senast ändrad: september 27, 2005, 16:58:30:30 av Fia »
