Författare Ämne: Vad ska jag tänka på när jag startar upp ett nyfyllt sandfilter?  (läst 4328 gånger)
Utloggad Nyodlarn
Ska jag backspola direkt eller kan jag cirkulera vattnet i poolen meddetsamma? På säckarna står att det är tvättad filtersand.
MVH, Nyodlarn
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Vad ska jag tänka på när jag startar upp ett nyfyllt sandfilter?
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2007, 04:46:27:27 »
Jag backspolade, stod så i min instruktion, även om sanden var tvättad.
O det var mycket bås i detta, så backspola till att du se att det ser rent ut i synglaset.
Utloggad Nyodlarn
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2007, 09:06:47:47 »
Ok, backspolning får det bli. Jag har en äldre pump utan siktglas så det får bli till att ta prover tills det ser rent ut.
Tack.
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2007, 09:09:13:13 »
Håller med föregående talare, när vår pool startades upp så fylldes den t.o.m. med extra mycket vatten för att kunna backspola filtret rejält innan cirkulationen sattes igång.
Har du möjlighet att spola ut vattnet t.ex på gräsmattan så kan du ju se när det börjar klarna genom at t.ex spola lite i en spann eller ngt annat.
/ Housedad
