Författare Ämne: Skit i inloppet  (läst 23094 gånger)
Utloggad GiZZmo
  • Stad/land: Vårgårda
  • Antal inlägg: 36
Skit i inloppet
« skrivet: september 22, 2005, 18:16:55:55 »
När jag botten suger upp flockningsmedlet så kommer ju hälften in i poolen igen... blir kanon brunt. blir tooookig
Utloggad Janne
Re:Skit i inloppet
« Svar #1 skrivet: september 22, 2005, 20:29:18:18 »
Problem med filter?
Utloggad mikkola
Re:Skit i inloppet
« Svar #2 skrivet: september 22, 2005, 21:07:30:30 »
Kanske du har så skitigt vatten att det fortsätter att verka i flera dagar...
Så var det för mig. Hade inte flockat poolen en enda gång sedan starten (ca 1-2 månader, (kommer inte ihåg))
Fick damsuga flera gånger efter att jag flockat...
Du har väl ett sandfilter?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad GiZZmo
  • Antal inlägg: 36
Re:Skit i inloppet
« Svar #3 skrivet: september 23, 2005, 05:03:01:01 »
ja har ett sandfilter, vattenet är jätte klart innan jag börjar men efter ca 1min så kommer det helt brunt vatten i inloppet. är sanden slut eller? renat åvatten som sett ut som skit
Utloggad mikkola
Re:Skit i inloppet
« Svar #4 skrivet: september 23, 2005, 14:09:58:58 »
Låter som filtret är felkopplat eller felaktigt i mina öron (ögon  :) )
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Skit i inloppet
« Svar #5 skrivet: september 23, 2005, 15:54:41:41 »
Enig!! Gå nogsamt igenom hur rören är anslutna till flervägsventilen på sandfiltret, det låter som du backspolar ut i poolen
« Senast ändrad: september 23, 2005, 16:48:19:19 av RLA »
Har ingen pool längre!!
Utloggad GiZZmo
  • Antal inlägg: 36
Re:Skit i inloppet
« Svar #6 skrivet: september 23, 2005, 17:44:00:00 »
in sitter där manometern är,
till poolen sitter på return
och kasta sitter på waste
men öven när jag backspolat så kommer dit ganska mycket skit i början
Utloggad Beppo
Re:Skit i inloppet
« Svar #7 skrivet: september 23, 2005, 18:12:59:59 »
Kör du filtret på "filter" när du dammsuger botten? eller kör du på waste? Om du kör på waste och sedan startar filtreringen efteråt, blir det då likadant?
Viskan spa Lindö
Utloggad GiZZmo
  • Antal inlägg: 36
Re:Skit i inloppet
« Svar #8 skrivet: september 23, 2005, 19:16:42:42 »
typ, det kommer skit in även när jag kör på waste men inte lika fort....
Utloggad mikkola
Re:Skit i inloppet
« Svar #9 skrivet: september 23, 2005, 20:34:12:12 »
Kör du på waste ska det ju gå direkt till avlopp... så då ska det absolut inte komma in något i poolen...
