Författare Ämne: Hej alla glada badare!  (läst 26191 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Badkrukan
Badkrukan
« skrivet: juli 09, 2004, 17:48:21:21 »
Hej, jag tänkte höra om någon handlat av J&F fritid, tyckte variationerna i pris var så pass stora så jag måste fråga. Jag tänkte mest på deras pooler, men även solfångare och sandfilter m.m. faller i min smak prismässigt i alla fall :O) Snälla pip till om ni vet nåt!
/Badkrukan 8)
Utloggad Janne
Re:Hej alla glada badare!
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2004, 19:59:45:45 »
Tjena !
Nä jag har inte någon erfarenhet av j&f.... men......
Pumpen är för liten i deras paket.
0,25 kW.
Jag gått upp ett snäpp ifrån 0,50 hk till 0,75 hk, och det ångrar jag inte.
Driver allt på den, solfångare och 34 tusen liter vatten.
Fast nu vet jag inte vilken, pool tänker köpa?
//Janne
Badkrukan
Badkrukan
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2004, 21:41:36:36 »
Det vet inte jag heller ännu, men jag hade tänkt mig något lite mindre, eventuellt den runda 4,5 m bassängen. Fast jag inser att det är lite som akvarium, desto större mängd vatten desto mindre regöringsarbete, eller? Fast jag hittade nyss Primastar, de har en 0,33 hk pump och ett 20 kg sandfilter till sin 5,5 m bassäng (rund) Det står att den pumpen ska klara upp till 36 kubik vatten i timmen och den ingår i det humana priset av 13995:- http://www.primastar.nu/Primastar_Swimmingpooler.htm dessutom ingår täckduk m.m. Fast det ser mer ut som en barnpool  ::) Jag slänger hellre till några tusenlappar på riktiga grejor för det är ju jag som får rengöra den  ;)
Badkrukan
Badkrukan
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2004, 21:46:34:34 »
Ajdå, jag inser själv att 0,33 hk = ca 0,25 kW. Jag ber om ursäkt för det!  :o
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2004, 22:57:02:02 »
Ingentligen säger inte pollarna "hk" mej så mycket.  ;)
Men det jag har läst är att man måste rena sin vattenmängd 3-4 gånger per dygn.
Alltså måste jag rena min pool 34000*4=136000 liter eller 34000*5=170000 liter per dygn.
Min pump renar 18000 liter per timme.
Så räkna på det, om du kan få fram vad pumpen pumpar per timme.
Dessutom kanske du vill solfångare?
Och om du har för liten pump, så får du skaffa en till solfångarna.
//Janne
« Senast ändrad: juli 09, 2004, 23:00:07:07 av Janne »
Badkrukan
Badkrukan
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2004, 01:43:28:28 »
Japp, solfångare hade jag tänkt mig. Tack för svaren, jag uppskattar verkligen hjälpen, så nu ska jag forska lite till .  Vi syns i poolen (snart jäklar ska den stå på min tomt)  8) För jag har nämligen beställt färre moln framför solen!
