Författare Ämne: Nödrop  (läst 16194 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Nödrop
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2007, 21:26:48:48 »
Vilket fantastiskt forum detta är..
Tack Nippon!
Anade att sotningen hade med lampans livslängd att göra.
Och vatten kan alltså finnas innanför inneslutningen med kabelskorna?
Där ser man, så lite man vet.
99,5 % sitter "märket" på glaset korrekt rakt.
DET var det svåra i operationen
« Senast ändrad: augusti 14, 2007, 10:13:50:50 av Eone »
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
SV: Nödrop
« Svar #11 skrivet: augusti 06, 2007, 23:03:54:54 »
Va fint att det löste sig !!  Jag som nästan hade packat belysingsbussen full med lampor..  <sol>
Så du bor också i Uppsala  ?  ( själv bor jag i Årsta )
Så när e festen ? så vi alla vet på forumet när vi ska komma  ;D ;D ;D ;D
Johan
ps. inget knyt tack  ;)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Nödrop
« Svar #12 skrivet: augusti 14, 2007, 10:22:00:00 »
Aldrig får man vara glad.
I går kväll slocknade den nya lampan.
Jag kunde inte se något "sot" på glaset,
lampan såg ny och fräsch ut från utsidan.
Den andra lampan brann så någon allmän "kortslutning"
borde det väl inte röra sig om tänkte jag.
De två transformatorerna har inga synliga
yttre säkringar så jag misstänkte att den ena
transformatorn kollapsat på grund av vatteninträngning
i lampan..
Jag tog upp lampan och trodde vattnet skulle forsa ut ur
kåpan då jag spände loss bygeln. Men icke. Inte alls som vid första bytet
då vattnet verkligen forsade ut.
Men det var fuktigt där inne. Fukt på kabelskorna
och på plastväggen inne i kåpan.
Jag torkade torrt och drog åt en av
kabelskoskruvarna ännu hårdare. Dessutom drog jag
åt kabeltätningen i kåpan så mycket jag orkade och vågade.
Den satt rätt hårt redan för övrigt.
Vred så på strömbrytaren.
Då brann lampan igen!!
Vad beror detta på tror ni?
Så här kan jag ju inte hålla på....
« Senast ändrad: augusti 14, 2007, 14:01:02:02 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Nödrop
« Svar #13 skrivet: augusti 30, 2007, 23:40:44:44 »
brinner fortfarande... :)
