Författare Ämne: Nödrop  (läst 16136 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
Nödrop
« skrivet: augusti 05, 2007, 22:33:47:47 »
Vänner
Aldrig får man vara glad..
En av de två lamporna har så slocknat, tre år höll den, 300-wattarn.
Det är en Palhéns av modell som syns på bilden.
Nån som har erfarenhet av lampbyte?
Man kan lossa lampan utan att sänka vattennivån eller hur?? :'(
Är glödlampan lätt att komma åt?
Storpartyt på lördag hotas av inställning.....Jag MÅSTE fixa det här bara?
Hjälp oh, pool-demoner!! :-\
Utloggad MrXs
SV: Nödrop
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2007, 22:43:08:08 »
Jag har precis likadan lampa och de är lätta att byta.
Det gör du med vattnet som det är nu.
Du har 2st skruvar på det rostfria som du ser på bilden. En över och en under lampan.
Lossa dem lite sedan för du upp lampan och sedan lyfter du rakt ut. (Dvs hela det rostfria höljet.)
Efter du lyft ut lampan så ser du att lampkabeln är virad runt lamphuset.
Bara snurra upp det så att du kan lyfta upp lampan ur vattnet.
Väl uppe ur vattnet så ser du en bygel som klämmer lamp huset mot glaset. Denna skall vridas över så att bygeln kommer utanför så att du kan byta lampan. (allt kläms tätas med oringar bara)
När du väl vridt bort bygeln så ser du kopplingen och bytar hela lampan och sätter dit en ny.
Se till då du satt i den nya lampan att bygeln verkligen kommer hela vägen över till de 2 jacken så den sitter där ordentligt. Går det inte så sitter "kåpan" lite snett.
Sedan samma procedur igen dvs snurra lampkabeln runt lamphuset på vägen ned dit den skall sitta.
Sätt i lampan över skruvarna och för den ned tills det tar stopp och skruva fast lampan försiktigt igen med de 2 skruvarna.
Du fixar det ganska snabbt!
« Senast ändrad: augusti 05, 2007, 22:49:15:15 av MrXs »
Utloggad B L K
  • Antal inlägg: 118
SV: Nödrop
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2007, 22:45:45:45 »
Det skall inte vara några problem att byta lampa utan att sänka vattnet.
Om man lossar lampan så skall det finnas ca 1 meter kabel lindad runt lampan så att man kan jobba med den ovanför ytan.
Så festen är nog räddad   (  Annars får du slänga i bygglampan men en plastpåse runt... >rulla< )  Ps. ( gör inte det bara skojja  <antman> )
Johan
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Nödrop
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2007, 23:07:02:02 »
MrXs
Tack för föredömlig (tror jag) anvisning.
Vad är det för typ av lampa...?
Halogen från Ö&B a 29 kronor
eller Pahléns patenterade 300-watts glödtechsyrofenlampa för 800 pix??
Antar att man måste uppsöka Pool-shopen där
bara entréklockan signalerar 100 spänn...
Belysningskungen
(det låter förtroendeingivande  :))
Du bor ju i Uppsala ser jag, som jag.
Du har inget för dig i veckan så att du skulle kunna tvista över och...
Nä..
« Senast ändrad: augusti 06, 2007, 00:22:19:19 av Eone »
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Nödrop
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2007, 23:49:51:51 »
Eone!
Du gör mig på gott humör trots att din lampa slocknat.
 ;D ;D ;D
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Nödrop
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2007, 13:37:20:20 »
Det är gott Gus.
Det bjuder jag på. ;D
310 kr/st på Folkpool.
Kunde varit värre.
Antar jag.
Ok,  nu sitter jag här med den.
"Glödlampa" är lite missvisande,
man köper ju hela strålkastarinsatsen...
310 kr inte alls farligt med tanke på det.
Ok, nu går jag i, stjärnmejsel och cyklop....
« Senast ändrad: augusti 06, 2007, 16:54:07:07 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Nödrop
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2007, 17:35:55:55 »
Ok,
lampan uppe på sargen.
men ur inkapslingen med bygeln forsar
vatten då jag lossar bygeln..!
Så ska det väl inte vara!! >:(
Utloggad Janne
SV: Nödrop
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2007, 19:24:19:19 »
Nä det skall inte forsa in vatten vid lampbyte.
Nu har jag ingen Pahlens men men....
Hittade detta:
http://www.pahlen.se/images/belysning/reserv/Reserv_300_all.pdf
http://www.pahlen.se/images/belysning/MA50-01SET.pdf
Lycka till //Janne
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Nödrop
« Svar #8 skrivet: augusti 06, 2007, 20:27:52:52 »
Tack.
Lampan är bytt och brinner.
Än så länge.
Men det forsade som sagt ut vatten ur skyddskåpan över de båda
kabelskorna när jag tog isär den gamla lampan uppe på land.
Var kom det ifrån...?
I din länk står "även oringen i skyddskåpan skall bytas vid lampbyte".
Det glömde den okunnige Folkpoolaren nämna för mig.
Nu tror jag dock att vatteninträngningen sker via kabelinföringen, inte
via oringen...
I vilket fall. Det SKA väl inte vara vatten där inne?
Det innebär väl kortslutning?
Glaset på den trasiga lampan var helt svart!
På den nya är glaset helt vitt genomskinligt, perfekt.
Som det ska vara.
På den gamla (lampa nr 2) ännu ej kaputta lampan är glaset dock
lätt brunt, mest i mitten...precis som den trasiga lampan
såg ut...precis innan den slocknade.
Nån som vet vad detta kan vara?
« Senast ändrad: augusti 06, 2007, 21:30:10:10 av Eone »
Utloggad nippon
SV: Nödrop
« Svar #9 skrivet: augusti 06, 2007, 21:09:57:57 »
Det mörka är någon typ av "sot" från volframelektroden, ju svartare glas desto närmare att den är slut.
Nästan alla lampkåpor innehåller lite vatten när man öppnar dem. Är belysningen från 2004 är det nog inte nödvändigt med o-ringsbyte även om det aldrig är fel förstås. Däremot kan du prova att efterdra kabeltätningen i kåpan. Glöm inte att få lampan "rak" dvs det lilla märket på framsidan ska vara rakt upp för finast ljusspridning.
