Författare Ämne: Gjuta pool med betongblock  (läst 19629 gånger)
Utloggad Magnus H
« skrivet: september 21, 2005, 15:09:03:03 »
Jag har under en tid läst i diverse forum och poolleverantörers web-sidor för att kunna få en klar bild i denna djungel av val när man ska välja vilken pooltyp man ska bygga.
Troligtvis blir mitt val att gjuta poolväggar(8m x 4m) med betongblock eller leikasten och botten kommer att bestå av grus och stenmjöl. Jag funderar på att köpa det poolpaket som Ecopool erbjuder för denna dimension(30.000 kr).
Men jag har även tittat en del på diverse tyska levrantörer men tycker det är svårt att hitta ett passande paket och veta vad som ingår i deras poolpaket.
Vår pool kommer att vara ca. 50cm över mark och vi ska ha trall-golv runt poolen.
Någon som har byggt pool på detta sätt och som kan dela med sig av sina åsikter om detta, eller någon som handlat detta paket från ecopool som kan bedömma kvaliten på pool-liner osv.
Bilder vore toppen:-)
Tack på förhand.
Re:Gjuta pool med betongblock
« Svar #1 skrivet: september 21, 2005, 15:45:10:10 »
Eccopool rekommenderar pump 0,75 hk upp till 50 kubik vatten. Jag skulle i det läget uppgradera till en 1,0 hk ifall du ska ha solfångare till poolen, för att vara säker på att pumpen orkar med solfångarna. Summan brukar röra sig om några hundra för att byta upp sig.
Då gör det inte heller något om det blir et antal meter mellan pool och pump.
Andra pooltillv. har 1,0 hk från 46 kubik.
Utloggad Magnus H
« Svar #2 skrivet: september 21, 2005, 15:47:56:56 »
ok, man tackar för det tippset.
Det ska jag absolut göra för solfångare tror jag blir ett måste.
Utloggad GiZZmo
  • Stad/land: Vårgårda
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: september 22, 2005, 17:46:12:12 »
vad ingår i dom 30?
tror jag e färdig för strax över 20
6,95*4,40 är den då
Utloggad Magnus H
« Svar #4 skrivet: september 26, 2005, 15:44:41:41 »
Jag kunde inte kopiera texten med innehållet i detta poolpaket från ecopool, men på denna länk så ser du alla delar:
http://www.ecopool.se/page3.html
Var har du beställt ditt poolpaket?
Utloggad GiZZmo
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: september 27, 2005, 19:25:40:40 »
köpte linern, lampa och inlopp av europool
och reningsverk av J&F fritid och låt en jag känner bygg shimmern.
Euruopools service funkar ruskit dåligt med e helt jätte nöjd med j&f skulle nog inte handla av europool ingen rinde nog 15gånger dit innan han leverara.
Utloggad GiZZmo
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: september 27, 2005, 19:26:58:58 »
det verka billigt ;) kör på det tror jag.. ;)
