Författare Ämne: Högt fritt klor och brom  (läst 12088 gånger)
Utloggad elza
« skrivet: juli 31, 2007, 14:26:17:17 »
Har problem med högt fritt klor och brom. Brom har jag inte aktivt, mej veteligen, satt till. PH + har tydligen legat mkt lågt efter allt regnande samt användandet av klorpuckar. Allt började med ett grönt algvatten som chockklorerades. Dålig fart gjorde att jag uppmuntrades använda saltsyra till. Jag fick utfällningar som visade sig i form av vad vi tror kalk. Grå vit/svart beläggning på väggar och botten.Då efterfrågades ett PH av våran kloka rådgivare som då visade sig lågt. Har höjt PH som nu ligger omkring 7.6 samt alkalinitet på ca 80-100. Testseten ger en lite olika bild. Högt fritt klor samt brom och mkt lågt syre. Nu har jag andra utfällningar i vattnet som ligger som en blå hinna på botten samt grynighet i vatten. Hur kommer jag till rätta med detta bekymmer? Viktigt att veta är att poolen är tar 90 kubik vatten, glasfiber. Har en bra reningssystem med sandfilter. Vi har aldrig haft problem under våra 35 år förutom vid två tillfällen som båda innefattade påfyllning från det kommunala nätet. Vi har också en tung industri i området så visst kan det också bidra i samband med allt regnande, det var dock inte fallet vid förra tillfället. Skall väl också tillägga att flockning skett vid ett antal tillfällen men att det tar tid att bli av med eländet. Tips? Gärna då inget som innebär att vi måste tömma ut allt vatten. <help>
SV: Högt fritt klor och brom
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2007, 19:10:56:56 »
Hej o välkommen elza.  :)
Här är en länk med bra läsning. En blå hinna har jag aldrig hört talas om.
http://www.pahlen.se/images/poolguiden/Poolguiden.pdf
Går det inte att dammsuga bort beläggningen på botten? För att det inte ska gå tillbaka så dammsug i läge "Waste".
När ni ska flocka så rekommenderar jag att ni använder "Flocksticksen" istället för flytande då slipper ni dammsuga upp det från botten. Dessa läggs i skimmern o sen backspolar man dagen efter, mycket smidigt!  <sol>
Är lite nyfiken på, då ni haft poolen i 35 år, hur den har klarat dessa år. Tänker väl mest på slitage eller om ni haft något problem under tiden. Här på forumet så är det ju mest nyblivna poolägare, än så länge. :)
Utloggad elza
« Svar #2 skrivet: juli 31, 2007, 20:35:54:54 »
jo vi använder sticksen. "Hinnan" är så tunnt att det virvlar iväg när vi försöker att suga bort det. Vi har försökt att bara suga på bottenventilerna för att få kraften neråt men utan större framgång. Utfällningen som vi ser borde vara en mineral och färgen är absolut blå. Vattnet är grumligt. PH och alkalinitet ok. Klor och brom högt fortfarande. Varför?
Jo pool har vi haft i om man ska räkna rätt 41 år. Tidigare har vi kört med saltvatten och flytande klor och absolut inga bekymmer med vatten kvaliten. Pumpen var dock inte så lycklig. Nu när vi kör klorpuckar så har vi fått mer problem med sjunkande PH och känslighet vid längre regnperioder. Är det någon som haft liknande problem så berätta gärna. I övrigt så har vi behandlat vår pool som vi behandlat en båt i glasfiber..när vi behandlade den. Vi har rengjort den och lagat skavanker samt målat om den. Detta är endast 1 ggr på 41 år! I övrigt har vi bytt ut delar av vattnet någon gång per bad säsong. Tack på förhand för kloka råd.
« Svar #3 skrivet: juli 31, 2007, 20:58:26:26 »
Jag kör med puckarna o då sjunker ph lite o sen gör jag en chockklorering o då är ph bra igen. :)
Om man lämnar poolen öppen på dagarna så brukar ju klorhalten sjunka ganska så snabbt.
Hur ni ska komma tillrätta med det "blå" vet jag tyvärr inte, ni verkar ha prövat allt tänkbart, som jag kunde komma på. <dontkn>
Den poolen har väl varit värd varenda krona, 41 år är bra!! <sol>
Utloggad Janne
« Svar #4 skrivet: augusti 01, 2007, 13:48:21:21 »
Vi har problem när det regnar mycket så får vi ett högt ph värde i vattnet.
Så vi får använda ph- för sänka det, sedan är det bra igen ca: "7,4"
Nu använder inte klorpuckar utan baquacil.
//Janne
« Svar #5 skrivet: augusti 01, 2007, 20:52:53:53 »
Har tyvärr ingen assistans att offerera elza, men blir nyfiken av det Janne skriver, var bor du ? har ni basiska regn, jag trodde det var sura regn som var standard nuförtiden. Regn som höjer pH har jag inte hört talas om , kan man beställa lite till Helsingborg det vore skönt som omväxling.
/ Housedad
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: augusti 01, 2007, 21:18:15:15 »
Inte så långt ifrån dej  Housedad, Malmö.
Jag har också hört att regnet är surt, men efter ha köpt en digital ph mätare så hade jag fel.
Dessutom har jag prata med Pool-cirlkeln i Lomma som säljer Baquacil och han samma erfarenhet.
Ph värdet går upp efter mycket regn, och det har det varit.
Nu tror jag att det växla ifrån storstan till norrland.
//Janne
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2007, 12:22:09:09 »
Det verkar vara dags att omvärdera regnandet, i Hbg stiger pH värdet vid regn ännu så länge. Kanske de Skånska sjöarna
blir lite mindre sura, det vore ju kanonbra.
Nu hoppas vi på solen :)
/ Housedad
Utloggad Janne
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2007, 21:11:38:38 »
O yes mer sol mindre regn.  :D
//Janne
