Författare Ämne: Hur gör jag?  (läst 3599 gånger)
Utloggad mrsE
  • Poolkämpe
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 14
  • Kön: Kvinna
Hur gör jag?
« skrivet: juli 29, 2007, 18:40:06:06 »
Vi har precis dragit igång poolen (i fredags startade vi reningsverket) och jag chokklorerade samt la i en puck i klorinatorn (som är en dosa kopplad mellan värmepumpen och ena vattenreturen) men har inte öppnat ventilen där än.
Dagen efter var det över 8 i ph och 180 i alkalinitet. Då hade jag i all ph-sänkare vi hade (cirka 400 gram nitors för minipool).
Senaste värdena (testat med aquachekstickor på långsidan i poolen mitt emellan bräddavloppet samt ena returen och den andra returen visade på okej klorhalt ( 2.0) och lite högt ph (7,8) och hög alkalinitet (177).
Hur rättar jag till det här?
Yardmorepool (6,2x3,72 Oval 1,37 djup från Teges) vid sommarstugan. I dagsläget värmepump men funderar på att komplettera med solvärme.
SV: Hur gör jag?
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2007, 20:04:08:08 »
Skulle nog sänka alkaliniteten lite, det sänks med natriumbisulfat = samma som ph-sänk.
Tag lite ph-sänk åt gången så du inte behöver höja, det hänger ju ihop med ph värdet.
