Författare Ämne: Farliga värden?  (läst 26983 gånger)
Utloggad mrsE
  • Poolkämpe
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 14
  • Kön: Kvinna
Farliga värden?
« skrivet: juli 29, 2007, 18:35:00:00 »
När är det egentligen farligt att bada? När klorhalten är för hög? för låg? för surt vatten? för basiskt? för alkaliskt?
Yardmorepool (6,2x3,72 Oval 1,37 djup från Teges) vid sommarstugan. I dagsläget värmepump men funderar på att komplettera med solvärme.
Utloggad Janne
SV: Farliga värden?
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2007, 19:00:52:52 »
Inget av det är farlig att bada i.
Men bakterierna trivs i vissa typer av vatten "som ovan".
Om du har otur kan du bli riktigt sjuk, som ex långvarig diarre "E-coli-bakterier", mm.
Hur mycket klor är rätt för min simbassäng?
Det är omöjligt att avgöra hur mycket som behövs utan att använda en testsats eller en klorfotometer på ditt vatten. Varje bassäng har sitt behov av klor, dvs mängden klor för att förstöra föroreningarna som bildas. Olika bassänger är också olika stora. Andra faktorer som vattenbalansen, speciellt då pH, har en effekt på hur mycket klor som behövs. De flesta miljöavdelningar i kommuner kräver minst 1.0 ppm klor i badbassänger. Med lite experimenterande, kan man bestämma hur många tabletter av viss sort som behövs för att få ett hållbart vatten på en nivå av minst 1.0 ppm. T.ex, mät vattnet, tillsätt 3 tabletter. Kontrollera efter 12-24 timmar. Om värdet är för lågt, behövs mer än 3 tabletter om för högt värde behövs mindre antal tabletter. Ganska snart har du en bra uppfattning om hur mycket klor som behövs i just din bassäng, vilket dock förändras under sommarmånaderna och vid mycket användande av bassängen. Klor är ett dyrt, korrosivt och farligt ämne, så undvik att överdosera, vilket ju också irriterar de badande.
Vad har pH att göra med Klor?
Effektiviteten på det klor du har i bassängen beror mycket på hur pH-värdet sköts. När pH värdet ökar, minskar klorets möjligheter att döda bakterier. Vid pH 6.0, fås ca. 96% effekt av kloret, men till vilket pris? Ett så lågt pH som 6 har skadlig effekt på alla ytor som vattnet kommer i kontakt med även de badande. Det är alldeles för korrosivt. Öka pH-värdet upp till 7.0 och effektiviteten sjunker till 73%, men om det ökar till upp emot 8.0, vilket sker ofrivilligt i många bassänger, sjunker effktiviteten dramatiskt...ner till 21%!
Vid ett perfekt pH-värde på 7.5, kan det förväntas att effekten är ca. 50% av kloret i den molekylära formen av hypokloridsyra, den aktiva dödande formen. Den andra återstående halvan består av en hypokloritjon, som också är en aktiv form av klor, men mycket svag och långsam på att döda bakterier.
Vad är Total, Kombinerat och Fritt Klor?
Detta är de tre olika formerna av Klor. Om en klormolekyl är fri, inte är bunden med eller kombinerad med någon annan förening är därför också tillgänglig för rengöring. När fria klormolekyler träffar på och förstör en kväve eller ammoniaförening, förenas de med dessa och bildar en klorförening eller en kloramin. Kloraminen kan inte längre utföra något rengöringsarbete. Dessa nivåer kan man mäta med en DPD test som mäter både den totala och den fria mängden klor. Genom att subtrahera det ena från det andra kan mängden klorföreningar bestämmas. Totalklor är helt enkelt summan av fritt klor och klorföreningarna.
//Janne
Utloggad mrsE
  • Poolkämpe
  • Antal inlägg: 14
  • Kön: Kvinna
SV: Farliga värden?
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2007, 19:20:32:32 »
Tack. Det där rätade ut några av mina frågetecken.
Utloggad thomas_ahlstedt
  • NordicPool 8*4 - Roman end trappa - Phalen Luftvärmepump
  • Antal inlägg: 84
  • Härligt när det är klart!
    • Bilder på Poolbygget
SV: Farliga värden?
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2007, 11:14:52:52 »
Tack för en utmärktförklaring!
