Författare Ämne: rengöring av botten  (läst 19700 gånger)
Utloggad Aninas
rengöring av botten
« skrivet: juli 29, 2007, 17:24:25:25 »
Vi har en markpool som ej har använts på flera år. Nu är nytt filter införskaffat och rening pågår.
Problemet är emellertid att botten är full av en äcklig smet av, jag förmodar alger och smuts och
allt möjligt s..t. Håven orkar inte ta upp allt, den sprack, vi törs inte köra med dammsugaren eftersom
vi inte vet hur filtret reagerar när all dynga passerar. Någon som har ett bra tips?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: rengöring av botten
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2007, 17:31:09:09 »
Damsug i läge "waste" så passerar inte smutsvattnet sandfiltret, går rakt ut i avloppet!
Eller kanske ni skulle tömma hela poolen och skura ur den, förmodligen ett snabbare och enklare alternativ!
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2007, 18:08:15:15 »
Håller med RLA, töm o skura ur. Det kommer att ta tid annars att få ett bra vatten.
Utloggad Aninas
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2007, 18:13:51:51 »
Tack för tips, men hur tömmer man 56 kubik och hur fyller man det igen?
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2007, 19:25:12:12 »
Med exempelvis en dränkbar pump, sen en lååång slang ut till brunnen i gatan. Tänk på att den ska vara för smutsigt vatten.
Sök på "dränkbar pump"
http://www.jula.se/butik/default.asp
http://www.biltema.se/
Den använder du sen till hösten om/när du ska sänka vatten nivån inför vinterstängningen. Mycket bra investering! :)
« Senast ändrad: juli 29, 2007, 20:06:51:51 av Fia »
Utloggad nippon
« Svar #5 skrivet: juli 30, 2007, 21:48:01:01 »
Är poolen gammal bör man tömma den med försiktighet, den kan rasa in av marktrycket om man har otur. Kolla stagningen och använd reglar mellan långsidorna för säkerhetsskull.
« Svar #6 skrivet: juli 31, 2007, 09:28:03:03 »
Hur går det för er, får ni bort smeten? Vilken typ av pool har ni?
Utloggad Aninas
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2007, 12:07:51:51 »
Vi sliter med poolen, en lagunpool, mark 4x8 m. Vi hittade på en egen lösning som vi tror kommer att fungera. En fiskehåv i metall inköptes och anpassades till teleskopröret och sedan började jobbet att få upp så mycket som möjligt av sörjan i botten. Det lyckades ganska bra, tror vi, ser inte botten än.'
Nu chockkloreras ihärdigt och det ser ut som vattnet blir renare och renare. Vi kommer sedan att
sopa ihop det som vi ej fick upp med håven och "håva" igen för att slutligen dammsuga. Håll tummarna att det fungerar. Måste tacka för alla råd och tips, de finns kvar om vårt försök misslyckas.
Utloggad Aninas
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2007, 15:16:03:03 »
Hej igen! Vi har lyckats med "sanering" av vår gamla pool, mycket jobb, men nu är allt klart, förutom
att algerna/dyngan efterlämnat fläckar (grönaktiga) på botten och väggar, mycket har försvunnit i och med rengöring med div kemikalier, men det finns fortfarande missfärgningar kvar. Linern i sig är helt ok, men hur gör vi för att fräscha till, någon som har bra tips igen.
Utloggad maga05
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2007, 15:47:33:33 »
Använder ni klor som kemikalie så kommer fläckarna förhoppningsvis att minska med tiden.
Är det en turkos liner eller en mönstrad?
