Författare Ämne: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32  (läst 139652 gånger)
Utloggad Racing
SV: Ronson´s poolbygge - JoF storpool 7.6x4.5x1.32
« Svar #90 skrivet: juli 20, 2010, 10:16:48:48 »
 O0 Super nice, kan tänka mig att det inbjuder till nattbad.
Lecapool 10,5x4 romantrappa.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #91 skrivet: juli 02, 2011, 23:52:38:38 »
Detta året är ett år med problem och ett problem kommer sällan ensamt sägs det...(jag vet)
Först så hade jag problem med vattnet och har precis bytt från Baquacil till klor. Mao inte mycket badande i år än så länge.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6896.0
Sedan när man startade upp värmepumparna upptäcker jag att den ena inte fungerar, troligtvis ett kompressor haveri. Så nu är man på jakt efter en ny värmepump. >:(. Får värma med 4kW iställer för 8kW så länge.
Belysningen till poolsargen är det 2st av 14 lampor som jag har problem med. Det sitter 3st LED i varje lampa o i den ena är det 1 av 3 som lyser o i den andra 2 av 3. Tur att man köpte 20st så man har några i reserv. Blir att krypa under altangolvet o byta de en dag.
Skimmerkorgen gick sönder när kastanjen fällde sina vita blad vid blomningen, pga för stort sug i skimmern. Måste beställa en ny igen, suck....
Men inte ångrar man poolägandet för det ;D
/ronson
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #92 skrivet: juli 03, 2011, 06:37:12:12 »
 O0  skoj ändå! Allt går att lösa!
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #93 skrivet: juli 03, 2011, 17:12:15:15 »
Uppdaterat med en ny bild av pump/filter.
/ronson
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #94 skrivet: maj 27, 2012, 13:52:39:39 »
Ja så var det äntligen dags att klippa till på en ny solfolie. Fick tag i en 5x8m 400micron från Miamipool för 4000kr inkl transport. Har gjort en grov klippning av passformen, den skall sedan justeras när den har slätat ut sig lite. Har kört med pressening i två år, men det har inte varit helt bra. Smutsen har jag hållit undan, men isolerförmågan har varig för dåligt så VP har gått mer än normalt.
Det blir nog en upprullare också, då denna väger betydligt mer än original från JoF som ungarna inte hade några problem att dra upp själva. Jag vill göra en själv, men frugan tycker jag skall beställa en. Något om att vi redan har tillräckligt med projekt :D
/ronson
« Svar #95 skrivet: maj 27, 2012, 21:42:05:05 »
Var inte solfolie från JoF något att ha? Jag har beställt typ ett sådant fast från poolnet.se, ungefär samma pris så jag gissar på ungefär samma kvalitet.
Vi har två katter och jag är lite orolig att de får för sig att det går att springa på solfolien så jag vågade inte köpa ett lite dyrare innan vi sett hur de agerar. Ena katten har redan hoppat ut på plåtväggen fast det bara är rälsen på just nu och att det är typ 1m dit från kanten av gropen. Står och balanserar på den lilla listen. Frågan är hur många hål man får i linern om katten tappar balansen och ramlar i vattnet. Gissar på en panikslagen katt som klättrar hej vilt :)
Projekt kommer man nog aldrig få slut på ;D
« Svar #96 skrivet: maj 27, 2012, 22:01:00:00 »
En annan fråga. Du har ju ett 75kg sandfilter, har du i 75kg sand i den? Stod i beskrivningen att man skulle fylla till 2/3 delar och det tyckte jag det var vid 70kg. Har läst att man kan få ut sand i poolen om man fyller för mycket så jag vågade inte slänga i de sista 5kg utan att fråga någon som vet...och det är ju du :)
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
« Svar #97 skrivet: maj 27, 2012, 22:35:39:39 »
Solfolie: Den höll i två år sedan var hela poolen full av paljetter från trasiga bubblor.
Sandfilter: Jag slängde i 75kg i detta filtret. I det 45kg filtret som är original så tog jag bort lite sand för att sänka trycket i filtret.
/ronson
« Svar #98 skrivet: maj 27, 2012, 23:17:39:39 »
Tack för svaren! Då vet jag att det fungerar med 75kg och solfolien jag köpte får gå så länge det går helt enkelt så kan det nog bli ett bättre sen :)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #99 skrivet: maj 28, 2012, 16:42:46:46 »
/ronson
Precis! Det bara drösslade "paljetter" från JF's solduk efter 1,5 säsong... Jag köpte ett annat på Folkpool (tror jag att det var). Det var mycket kraftigare och även dyrare förstås men det håller värmen så mycket bättre!
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
