Författare Ämne: Miami Pool Kidney 8,4*4,9  (läst 37304 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Miami Pool Kidney 8,4*4,9
« Svar #10 skrivet: juli 30, 2007, 09:27:10:10 »
....men tyvärr får vi bara in fem stycken 2 meters .....
Kan du ikke snu de og få 2 stk som er lange (6 meter) ?
Utloggad hundhajen
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 79
  • hundhajen föredrar varmare vatten...
« Svar #11 skrivet: juli 30, 2007, 09:49:59:59 »
 Mr Xs,
Vi bor i Sthlms-området, och har egentligen perfekt läge för solpaneler men valde istället vp för att få säkrare/snabbare värme (trodde jag). Blåsigt, kyliga nätter och sporadiskt med sol har det varit under den första vecka vi kört vår anläggning, och som sagt inget täcke på plats ännu. 23 grader i vattnet för stunden, temp i inloppen ligger ca 0,5 grader högre. Samma resultat med solpaneler och 28 med solsken låter ju kanon!
Men vet ju inte riktigt vad man kan förvänta för temp med vp under dessa förutsättningar... Hur mycket gör ett överdrag när det väl kommer på plats? Någon med erfarenhet och liknande förutsättningar (40 m3, Pahlens 51 VP)?
 <hmm>
Simmar i en Miamipool Kidney 4.9x8.4 med klorerat f d Baquasil-vatten uppvärmt med Pahlens Maxitemp 51 under tak från Albion/IdealCover.
Utloggad kalle950
« Svar #12 skrivet: juli 30, 2007, 17:42:12:12 »
Köp en byggpress.på jula eller Byggmax för några hundringar.
Bara en sådan billig sak gör mycket på värmen.
Utloggad MrXs
« Svar #13 skrivet: juli 30, 2007, 18:17:11:11 »
Aha ni har precis kört igång er anläggning.
Det tar väl en stund innan ni får upp värmen då.
Trodde dock att värmen ut skulle vara mer än en 0,5 grader skillnad genom en VP.
Jag har dock ej erfarenhet av VP alls.
Genom solfångarna är det flera grader varmare då man kör en solig dag.
Det är skillnad med om man inte har täcke då du tappar endel värme över natten och även under dagarna nu då det är så kass väder med vind osv.
Jag gjorde en test med och utan bubbelplast den veckan då det var så fint och med bubbelplats tappade jag ca 0.8 grader om ens det och utan 1.5 grad. Nu är det ju inget laboratorie försök, men det var ungefär samma vind och samma natttemperatur vid testerna.
Så det gör helt klart skillnad.
Utloggad Handyman
  • Stad/land: Häljarp/Sverige
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: augusti 30, 2007, 21:39:01:01 »
Så ja v. 35 och alla grejor har anlänt idag, mycket grejor dessutom. Börjar undra om det är jag som har beställt allt detta. Håller på att planera det sista innan bygget kan dra igång v. 37. Ska bli riktigt spännande att se vad det blir av det. Men med mycket vilja och slit ska det nog gå vägen. Längtar redan till Juni nästa år och första sommar-badet.
Utloggad christian
« Svar #15 skrivet: augusti 31, 2007, 19:56:36:36 »
Tjenare Handyman,  O0
Grattis o Lycka till. Beställde själv en 4984 för en par tre veckor sedan och låste grävjobbet idag. Tyvärr blir inte grävningen av förrän i mitten på oktober så det kommer att bli brådis att få upp stomme o liner innan vintern. Skulle kännas skönt om återfyllnadsmaterialet kunde sätta sig under vintern. Har bestämmt mig för att montera poolen själv o eftersom du ligger några månader före mig i tid kanske jag kommer att få fråga dig om råd och dåd.
Om jag inte missminner mig var du inne på trätrall runt poolen? Du har inte funderat på stensarg o terrassplattor?
Vi hörs,
christian  <antman>
Utloggad Handyman
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: september 01, 2007, 07:07:29:29 »
Tjenare Christian,
Fråga på bara så kan vi säkert hjälpa varandra lite. Vi var först inne på att ha sten överallt men bestämde oss för trall för att vi ett uterum som ligger lite högre än marknivå, så pool och trall kommer i samma nivå som det. Det kommer bli ungefär 100 m2 trall, har inte bestämt oss för vilket träslag än. Jag kommer lägga in lite bilder under byggnationen så får du lite hjälp kanske.
Vi hörs
« Svar #17 skrivet: september 01, 2007, 08:40:28:28 »
Hej Christian,
Ang plattor eller trädäck så fundera över hur mycket du vill städa i och runt omkring poolen.
Ett trädäck med springor håller sig mycket renare än plattläggning. Det blir mindre jobb både i och runtomkring
poolen, sen är ju smaken som baken. Själv tycker jag att trä är skönare att gå på, det blir mindre kallt/varmt
och är mjukare mot bara fötter.
/ Housedad
Utloggad Pea
« Svar #18 skrivet: september 02, 2007, 09:22:24:24 »
jag kör med maxi 51 och den ökar betydligt mer än 0.5°. vi har iofs soltäcke men med pumpen inställd på läge 5.5 så håller den 31-32° i poolen. 25 tycker vi känns svinkallt, måste nog vara minst 30 ute och tryckande hett om det ska vara gott med 25. minst 28 men gärna 30 så kan man ligga i en stund :)
jag är supernöjd med att vi satsade på en vp direkt och hoppade över solpanelerna, grannen har bara solpaneler och deras pool växlar allt mellan 18-26° beroende på väder, men 26 har dom bara haft nån enstaka gång iår. med vp och bra isolering kan man hålla över 30 hela tiden även med en sådan sommar som iår.
givetvis så gör soltäcket en hel del men det låter inte som om er vp funkar så som den skall. kolla med leverantören.
« Svar #19 skrivet: september 08, 2007, 18:05:21:21 »
Hej Handyman, hur går det för er med bygget?
