Författare Ämne: Vintertäckning av poolen - Bästa metod.  (läst 26330 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« skrivet: juli 26, 2007, 07:35:08:08 »
Hej.
Trots den "fina sommaren" så närmar sig dagen då vi skall stänga våra pooler.
Det är första året jag har min pool ( lyckat år ).
Vilket är bästa sättet att täcka poolen. Det skall ju hålla för snö och is också.
Samt vara ganska lätt att använda.
http://www.hallqvisthylte.se
Utloggad Janne
SV: Vintertäckning av poolen - Bästa metod.
« Svar #1 skrivet: juli 26, 2007, 08:08:21:21 »
Vi har kört med korrigerad plåt.
Håller allt även stormen Gudrun.  <antman>
//Janne
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
« Svar #2 skrivet: juli 26, 2007, 09:02:12:12 »
Är det inte dyrt med plåt?
Någon?
//Micke
/Micke i Halmstad
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: juli 26, 2007, 09:16:21:21 »
Har Du några bilder på vilken sorts plåt Du använt.
Finns en del att välja på.
Utloggad Janne
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #5 skrivet: juli 26, 2007, 15:15:31:31 »
Hej !
Jag kör med Borgas TR45, kolla på www.borga.se under produkter och takplåt. Gav knappa 80*:-/kvm. Har bara 3 m bred pool så det fungerar bra. Har ca 10 cm fall för avrinnning.
/Janne
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad JIHHHA
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2007, 15:38:38:38 »
Jag skulle rekommendera dig att köpa en kraftigare plåt liknande den Janne visar i understa länken. Vanlig takplåt är för späd. Skulle ngn, av misstag råka gå på denna så kolapsar inte en sådan kraftig plåt med risk att skära sönder liner etc. Visst kostar den några kronor mer men väger mer (=blåser inte lika lätt iväg) samt klarar tyngden bra!
Jag köpte min plåt (1000x3500mm) genom Llentab som bygger lagerhallar etc. De har ett överskottslager i Strömstad som man, om man har tur, kan köpa jättebilligt. Annars kan du kolla med andra lagerhallsbyggare som även de ofta använder dessa plåtar som tak (oisolerade).
Var noga med att när du täcker den för vintern får en ordentlig avrinning annars finns risken att det rinner in under plåtarna ner i bassängen efter linersidorna som då blir randiga av det smutsiga vattnet (ofta smutsigt pga nedfallet från himlen...). Jag fick det och har haft ett jättejobb att få linern ren under sommaren  :-X!
//J
Utloggad JIHHHA
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2007, 15:40:52:52 »
Aaaah, två Janne efter varandra här ovan... Jag hänvisar till Janne & ej Janne G (som kanske oxå hittade en bra plåt vad vet jag...)
//J
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #8 skrivet: juli 26, 2007, 19:05:46:46 »
Om du har staket räcker det med en presenning.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2007, 12:53:46:46 »
Tack för svaren.
Det verkar som om att täcka med plåt är det som gäller.
Ingen som har andra bra ideer ?
