Författare Ämne: Filter  (läst 3637 gånger)
Utloggad Ronny P
Filter
« skrivet: juli 20, 2007, 10:34:20:20 »
Är det någon som vet vad som har hänt när sanden kommer ut när jag backspolar? Är det så att det är för lite sand kvar i filtret?
SV: Filter
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2007, 12:25:59:59 »
Skruva isär centralventilen och kolla, det är inget under av tekniskt komplicerat att göra det, se bara till att du har koll på i vilken ordning du lossar prylarna, jag gissar att oringen som skall täta mellan de olika kamrarna i ventilen kan ha lossnat/gått sönder när du vred om ventilen med pumpen i drift.
Öppnar du och ser något fel så kan det vara rätt lätt att fixa.
Utloggad Johan
SV: Filter
« Svar #2 skrivet: december 09, 2007, 15:27:40:40 »
Jag har samma problem med att sanden spolas ut i avloppet vid back wash.
Har precis bytt från ett väldigt gammalt diatomitfilter till ett Hayward S166 samt en ny tyst pump på 0,8 hk. Är det inte så att sand alltid kan komma ut om den inte är packad tillräckligt och trycket under ifrån ger mycket virvlar? Är osäker på om något verkligen är trasigt eller om det beror på något annat. Kasn någon reda ut hur back wash samt rinse fungerar?
