Författare Ämne: Jet Swim - Synpunkter?  (läst 17893 gånger)
Utloggad Lakrits
  • Stad/land: Södra Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Poolen är igång, äntligen
« skrivet: juli 20, 2007, 09:07:09:09 »
Vi funderar på Jetswim i vår pool (Pahlens Jetswim 1200 eller Astral Sprint 2,6 kw) och skulle vilja veta lite mer om detta. Tacksam för synpunkter.
        /Lakrits
Har 3x6 meter pool med carrara-liner och jetswim. Snart färdig.
Utloggad Janne
SV: Jet Swim - Synpunkter?
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2007, 12:35:38:38 »
Tror inte Jetstream och baquacil är någon höjdare.
Baquacilen skummar.
Nu vet jag inte om du skall köra med baqucil, men du ville har synpunkter.  ::)
Lycka till //Janne
Utloggad Lakrits
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2007, 12:45:59:59 »
Tack för dina synpunkter.
Eftersom vi har ett spa med klor i så tänkte vi ha samma i poolen.
                                         Lakrits
Utloggad Robban
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2007, 16:21:15:15 »
En dyr leksak.
Vad ska du ha den till för?
Simma? Eller något annat?Ska du simträna går det lika bra med denna produkt.
"StrechCordz with Leg straps" ett gummi band som elitsimmare använder.
http://www.swimshop.se/aspx/prdinfo.aspx?plid=21093
Robban
Sol&pool's Åtta-formade pool 770x500x150 med solfångare & bergvärme.
Utloggad B L K
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 118
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2007, 16:28:04:04 »
Vi skaffade pool nu i vår och skaffade också en 1200 jetswim  och är supernöjda.
Vi använder klor.
Man kan säga som alla mina kompisar och barn som badat säger.
Vilken superapparat, Vattnet blir liksom levande  och jättebra träning.
Visst  lite dyr men det känns som en droppe i havet när man badar med den.
Jag säger  O0
Johan
Utloggad Ingvar
« Svar #5 skrivet: juli 20, 2007, 22:17:53:53 »
Jag har en Jet-Stream Power Plus från Folkpool och är jättenöjd. Pumpen är på 3hk, dvs 2,2 kw precis som Pahléns JetSwim 1200. Den fungerar bra både som en kul leksak för barnen men också till lätt motionssimning. Den som vill kunna simma för fullt, bör nog överväga att skaffa ett gummiband; alternativt kanske Pahléns JetSwim 2000 är ett bättre val med en pump på 4kw. Jag har själv inte prövat att simma med gummiband, men att simma mot en ström är en härlig känsla och jag tror att gummibandet skulle kännas tråkigt. Priset gör att jag inte kände mig motiverad att satsa på JetSwim 2000. Folkpools Jet-Stream Power Plus kostar ca hälften av vad JetSwim 2000 kostar.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2007, 21:43:47:47 »
Vill du har liv i vattnet så kan inte ett gummiband hjälpa dig. Vi du bara träna simning så går säkert ett gummiband bra, men jag skulle inte nöja mig med det. Jag hoppas på att min jetswim ska vara ett lyft både för mig och mina barn.
Följ mitt bygge!
Utloggad nippon
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2007, 10:48:09:09 »
Jetstream är ett omtyckt och bra tränings och lek-redskap.
Tänk bara på att barn (mest flickor) med långt hår, kan fastna i insuget.
Det har hänt och kan vara tämligen traumatiskt för ett barn.
Håll uppsikt!
Ionize
Ionize
« Svar #8 skrivet: juli 30, 2018, 12:26:27:27 »
@Janne, läste ditt inlägg om att Baquacil skummar och därför inte är en lämplig kombination med en jet swim. Jag är precis i färd med att beställa just den kombinationen och blir bekymrad. Har du egna erfarenheter av Baquacil o skummande eller hört av andra?
Någon annan som har erfarenheter av Baquacil + jets swim?
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2018, 12:48:35:35 »
Skall man få god effekt av motström får den inte vara underdimensionerad. En del aggregat fodrar att man är alldeles intill för att det skall fungera ok. Min man byggde ihop en egen konstruktion med en industripump på 11 kW. Den sätter verkligen fart på vattnet ! Men det finns som nämndes ovan en risk med jetswim-pumpar - någon kan sugas fast och det har t.o.m. i vart fall i USA inträffat dödsolyckor. Ett bra sätt att skydda sig mot detta om man har en kraftig pump är att ha mer än ett inlopp och att de inloppen som finns ligger så pass långt isär att ingen kan lyckas sugas fast i båda samtidigt, alternativt att ha ett långt insugsgaller, typ 1 m långt och kanske 20 cm brett. Då kan man inte heller sugas fast.
