Författare Ämne: Optimalt avstånd mellan skimmer och inlopp  (läst 37306 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« skrivet: september 14, 2005, 07:19:07:07 »
Ska bygga en oval pool (3,5X7 1,5) och undrar hur jag ska ha skimmer och inlopp i förhållande till varandra.
Är det bästa att ha inlopp på ena kortsidan och skimmer på andra ?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Optimalt avstånd mellan skimmer och inlopp
« Svar #1 skrivet: september 14, 2005, 08:11:03:03 »
Helt rätt, men vilken som ska sitta på vilken sida avgör du genom att studera hur vindarna blåser "för det mesta"
Har ingen pool längre!!
« Svar #2 skrivet: september 14, 2005, 12:05:19:19 »
Vilken pool har ni bestämt er för?(nyfiken) :D
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #3 skrivet: september 14, 2005, 12:48:50:50 »
Det blir en pool på Rubinpool i Hyllinge.
Tysktillverkad ovalpool i stålsidor.
Rubinpool liger bara en mil hemifrån, vi var där och tittade . De verkar vara väldigt bra att göra med, men det är väl alla som vill sälja..
« Svar #4 skrivet: september 14, 2005, 12:57:00:00 »
Välkommen i gänget i förtid ;D
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #5 skrivet: september 14, 2005, 14:07:16:16 »
Tackar så mycket Fia! :D
Utloggad Matte.H
« Svar #6 skrivet: september 14, 2005, 15:35:06:06 »
Hallå där.
Jag håller på med en liknande pool och jag har blivit rekommenderad av flera olika säljare att ha skimmern och inloppet bredvid varandra, och rikta inloppet åt sidan snett nedåt.
Detta gäller i runda och ovala pooler där du kan få vattnet att "snurra" runt i poolen.
Jag tänker montera mitt inlopp så men komplettera med ett till inlopp,monterat diagonalt mot det första och riktat åt samma håll.
Då tror jag man får riktigt bra snurr på vattnet och flödet från pumpen stryps inte lika mycket som med enkelt inlopp.
Jag hoppas att det funkar i praktiken också..vi får se om ett tag.
Utloggad Mats P
« Svar #7 skrivet: september 14, 2005, 19:00:40:40 »
Helt rätt Matte.H när jag monterade min pool så var utloppet riktat 45 grader bort från skimmern fick då klart att det gick att justera utloppet vilket jag gjorde, så jag riktade det så mycket till vänster bort från inloppet som möjligt. Stängde sedan av pumpen och åkte bort i 4 timmar, kommer hem och poolen var full av löv och skit shit tänkte jag och slog på pumoen men döm om min förvåning 35 min senare var all skit borta. ;D
//Mats
Pool från J&F Fritid 6,10X3,6X1,32 använder Baquasil nyinköpt Brilix THP 100 till säsongen 2011. Bor i Kalmar
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: september 14, 2005, 19:09:46:46 »
Jaha, det här blev intressant....de flesta villapooler har väl  två st inlopp som standard? jag har dock aldrig hört (eller sett) att man ska montera inloppet brevid utloppet, vilket poolfabrikat representerade han, eller dom som sa detta?
För optimal vattenrörelse har du förstås insprutet så lång från skimmer det går, då undviker du stillastående vatten bättre, har du två inlopp kan du rikta en på ytan för att öka hastigheten där, själv byter jag riktning på insprutet rätt ofta!
eller tänker vi fel ???
Utloggad Matte.H
« Svar #9 skrivet: september 14, 2005, 19:27:40:40 »
RLA..
Jag var inne på ditt resonemang tidigare också...2 inlopp i ena änden och skimmern i den andra...men jag har fått vika mig för "fackmännen".
Det är väldigt vanligt med endast 1 inlopp på pooler so är so min och mindre..7,3x3,6.
Jag har pratat med transmekano,europools och poolman..alla säger samma sak...skimmer och 1 inlopp bredvid varandra....men endast vid rund eller oval...annars funkar inte snurreffekten...
Dom säger att det funkar bra med 1 inlopp...men jag vill inte chansa...
